标题: 映泰NF520-A2 SE 的主板怪问题 [打印本页]
作者: 烟灰一地    时间: 2009-4-17 10:22
主板通电可以开机进系统,但是几分钟之后会自动断电换了新电源,cpu发热量正常。主板上的BIOS芯片断了一支脚。这些问题是不是由于那个缘故引起的呢?求教!!!!
作者: 周继根    时间: 2009-4-17 11:30
有可能,你最好先补上那一只引脚‘在试
作者: 周继根    时间: 2009-4-17 11:32
如果不行的话就不好解决了,因为可能是原件有性能不良的
作者: 周仔    时间: 2009-4-17 11:47
NF520是单桥板...桥的问题也有可能
作者: 万芯片    时间: 2009-4-17 12:39
我遇到过这样的问题,不过BIOS没缺脚,你看下是哪个脚,最好补上去,如果是DIP SOIC封装就必须补上,其它的虽然有NC脚,但不知道你的是哪个脚,我遇的那个是桥的问题
作者: 卡黑    时间: 2009-4-17 12:47
硬件加密吧,有很多BIOS这样搞的,缺脚照样用。我觉得你要测量电容,尤其是供电侧的
作者: 烟灰一地    时间: 2009-5-9 09:45
原因还是桥的问题!bios的引脚我补上去之后还是一样,后来没办法换了桥!换了就好了!
作者: 新神州    时间: 2009-5-11 13:52
又是换桥,哈哈
作者: 我是个大人    时间: 2009-5-29 15:51
换桥还不如不换呢
作者: 王良才医院    时间: 2009-7-13 16:46
哈哈哈哈不可能吧
BLOS都断脚了还能亮
