标题: 联想B540开机不亮 [打印本页]
作者: wuyukb    时间: 2016-10-24 16:18
标题: 联想B540开机不亮
联想一体机,开机指示灯亮。检查发现集显无供电。板号6050a2497501,没有图纸。下载相似图纸,集显供电芯片ncp5901.4脚供电12v,2脚pwm 2v.3脚en 5v.求助,怎么办啊。bios刷过。准备再下个刷刷看。
作者: dzbio    时间: 2016-10-24 16:21
这个集显没供电有的机器是正常的
作者: TY2012    时间: 2016-10-24 16:23
看一下集显后面有一个电容有没有问题
作者: 695053060    时间: 2016-10-24 22:32
PWM  2V   正常吗?
