x450c 与c320
残e梦
2016-10-24 16:13
x450c 与c320
一体机c320 先前是短路 用烧机大法取了电容后 测试没问题就发回客户了
每过几天客户就说又点不亮了 只好发回来
插上可调 有待机但是按开关不触发
现看了看公共点的电压 发现正常后 就跑3v 5v去折腾了
[attach]1180069[/attach]13、8、17、16、是对的 1、6’、 0v
感觉很像51125的 于是觉得待机电感上应该是有点的 就折腾了一番 最后在盒子里找了个换上 还是一样
又查了查 没什么思路 就去下载了个bios刷了 没什么变化 又下了几个刷了还是不行 没法就在网上看看有没有小伙伴遇到过
看到一个小伙伴的帖子里说图纸里面有时序图 我眼前一亮 翻出时序图看了看
电感上的电是触发后出来的 开启也是18脚的3V5V_ON 好吧
只好查触发了 开关到到ec 有变化 又出查了下ec的条件 没发现什么问题
ec到桥的触发信号也有拉低 [attach]1180070[/attach]d5桥这边没有电 我咯噔一声 难道是桥这边有问题
RSMRST# 没电 按开关后瞬间变高电平 一会儿就没了 SLP_S4# SLP_S3# 没有 又去看了看信号间的电阻 没发现问题
桥的晶振 rtc电路都没发现问题 用风枪吹了吹也没变化
就在我想要干桥的时候 又看到了时序图[attach]1180075[/attach] 当时我就是草泥马了 当时看错了 直接看到了EC_PWRBTN_OUT# 这一步了 3v5v的开启信号要在触发后立即发出了 当时怎么会没电压呢
迅速去查ec的发信号出来没 咦 居然有信号!顿时就有点懵逼了
又去看了看供电芯片 也有 再戳电感 也有啊 只是一会儿久没了
[attach]1180077[/attach]一路查下去 终于发现问题了 这个二级供电没开启 控制脚没电[attach]1180078[/attach]一路追到了这里 S5_ON这边有信号 15V_AUX只有1.3v
翻了翻图纸 这个供电是前级分压来的
[attach]1180079[/attach]pr195 pr194阻值正常 pr195有19.5的电压
用刀切断15V_AUX的线后 电阻这边正常了 又看了看对地值 没什么发现
15V_AUX这供电都是用1M的电阻连接到3脚mos管上 只好挨着取电阻了
[attach]1180080[/attach]取了pr161之后终于正常了 pq34的1、3脚穿了 换了pq34
上电触发ok 上好散热块 亮了 [attach]1180067[/attach][attach]1180066[/attach][attach]1180066[/attach]
x450c 是以前修的了 只是我这懒人太懒就发了 只好今天一起发
当时是 5V有2点几的电压 3.3正常 这个问题我看好多人都遇到过 但是都没具体说什么问题
芯片 ec 和供电芯片周围的零件 以及胆电容都换了还是一样 最后才发现是内存槽那里的轻微腐蚀痕迹引起的
补完线后上电终于正常了 用表测了测 是bios的数据线[attach]1180061[/attach][attach]1180062[/attach][attach]1180063[/attach][attach]1180064[/attach]具体请看图
chen514177
2016-10-24 16:23
厉害厉害哦
残e梦
2016-10-24 16:31
网络不好 导致出现了三个重复的帖子 这个帖子是有图片的
http://www.chinafix.com/thread-1021133-1-1.html
