查看: 3469|回复: 9
DC/DC电路
发表于 2009-4-17 09:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
DC/DC电路...
是指直流/直流转换电路。主要的目的是进行电压的变换
因为直流不能直接通过变压器升、降压,所以先将直流通过开关电路变成交流,频率一般是几百K,这时的交流波形没有交流电正玄波那样好。
变成交流后通过变压器进行变压,输出的交流通过整流、滤波、稳压等电路变回直流。当然变压器的磁心一般是锰锌铁氧体的,不能用硅钢片的。
现在电器的电源内部基本都是这样的,台式机、电视机、笔记本手机充电器等等的电源、基本都是这样原理,只不过它们还多一部分,就是先将输入的220伏的交流电整流、滤波变成直流,然后再进行DC/DC转换。
这样做的目的是交流的频率高,可以用锰锌材料,体积小,转换效率也比较高。
发表于 2009-4-17 12:02:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
觉得解释的有点别扭
发表于 2009-4-17 23:36:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
好不容易知道dc-dc  的意思了啊
发表于 2009-4-17 23:48:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
终于容易知道dc-dc  的意思了啊谢谢
发表于 2009-4-18 01:16:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
觉得回答有点勉强
发表于 2009-4-18 16:20:42 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
终于容易知道dc-dc  的意思了
发表于 2009-4-19 20:57:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
LZ,在哪里CTRL+C  ?  没经过大脑整流滤波,直接AC输出 。。
笔记本没有  DC-AC-DC!          除了屏供电是DC-AC     !
发表于 2009-4-25 23:20:25 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
8楼的有道理,楼主这样解释不准确
发表于 2009-4-26 15:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
dc-dc电路里面的电感,不是作为变压器用的吧,我理解是储能。
发表于 2009-4-27 00:45:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
做人要低调 发表于 2009-4-19 20:57
DC/DC电路...
虽然笔记本主板中取消了这一电路。但了解这一电路是很关键的。
比如MAX1632.不就相当与一个直流电压转换芯片吗?
我只是新手。。。只能把我看到的和想到的说出来。。
我不是高手。谢谢!
