标题: 三星R467 经典通病 [打印本页]
作者: 葛林镇江    时间: 2016-10-24 15:20
标题: 三星R467 经典通病
接到一台三星R467,客户自述,以前用一会儿突然掉电关机,或者就是按十多次才能开机,在外面一位半吊子水平处说是散热问题,搞了好多天也没搞好,拆机机器一看,机器根本没有打开过,键盘下面那个膜没有被撕过,心想最好,免得二修机难搞!清理完灰尘后,一看基本就有数了,机器掉电应该是那个NEC大电容的问题,按十多下开不了机器,应该是南桥的BIOS电容问题(在硬盘下面黑膜里面),首先验证一下,接上电源,按下开机键,电流上到0.53A停止,用示波器测量NEC大电容处发现只在开机瞬间有那种尖的脉冲,然后就没有了,那几本就是电容问题,直接更换,拆掉,用4330U的电容焊在原来位置,再开机电流一路上到1.67A屏亮了,修复了第一个通病,然后撕开硬盘下的黑膜,看换掉那知两端发毛的小电容,装机测试,一切完好!这个机器一般这两个通病最多见!
咋搞的今天图片都不能上传呀!
作者: gtyx288    时间: 2016-10-24 15:28
已经修到很多了 !!确实是这样
作者: liyia    时间: 2016-10-24 15:34
通病你倒 是挺熟的啊
作者: 梦快醒了    时间: 2016-10-24 15:40
  昨天刚修一个  南桥电容的事情
作者: south045512    时间: 2016-10-25 11:54
一般待机偏高都是南桥背面的电容!
作者: 迅维网000    时间: 2016-10-25 11:56
还有一种就是nec电容问题
作者: 向顺利    时间: 2016-10-25 11:56
这个机器三大病 1:NEC大电容 :2:南桥后面小电容腐蚀  :3:显卡
作者: syejings    时间: 2016-10-25 12:10
嗯。以后多发点通病来就好。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-10-25 17:01
说清楚点撒,啥现象都不说
作者: 葛林镇江    时间: 2016-10-25 21:09
是的,这个机器基本都是这个问题
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-25 21:47
通病,这机器就这些问题
作者: zhyz999    时间: 2016-10-25 22:11
火星人都知道的问题了阿
作者: dmez168    时间: 2016-10-26 00:23
抓波的图片总得搞一个让大家看看呀
作者: zoy520    时间: 2016-10-26 18:20
师傅告诉我只要看到有大电容,先换了再说,不管别的问题,先干,干完再解决别的问题。
作者: 任我行成功1    时间: 2016-10-26 18:33
我也是这么说的
作者: 630039959    时间: 2016-10-26 18:34
之前修过几台,现在都很少修了机器比较老了
作者: lijinfang    时间: 2016-10-26 21:46
这样的机器给我们维修的带来了不少利润。。。
作者: wcqwyy    时间: 2016-10-26 21:48
小电容
作者: jengames    时间: 2016-10-28 15:36
送钱的机器 好爽
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-10-28 18:09
r428  .............
作者: wangyanglei    时间: 2016-10-29 10:15
楼主好厉害
作者: 623601852    时间: 2016-10-29 10:55
00000000000000000000000
作者: 王星宇    时间: 2016-10-29 11:02
遇到过好多了
作者: 爱你琳    时间: 2016-10-29 12:35
这种机器好修
作者: 623601852    时间: 2016-10-29 15:26
#在这里快速回复#00000000000000000000000000
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-10-29 16:08
前两个问题碰到过,显卡的问题还没碰到过
作者: zhonggangqin    时间: 2016-10-29 16:45
有通病的机器就是好修
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-29 17:16
修到过很多了
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-29 17:27
还是通病修起来舒服啊
作者: bailang381    时间: 2016-10-29 17:30
这个机器也就这个两个通病都被你修了
作者: 冬羽    时间: 2016-10-29 17:31
4只会不会少,我都是上的6只
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-10-29 17:52
楼主能传个图,会更好啊
作者: 捷e发电脑    时间: 2016-10-29 18:52
上图看看啊
作者: hsgg    时间: 2016-10-30 08:19
现在这机器遇到的少了
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-30 08:44
楼主通病修的很到位!
作者: szjydnwx    时间: 2016-10-30 11:33
通病就是好啊 ,省时间钱来的快,哈哈
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-10-30 13:40
这机器现在还有人修啊
作者: 1466828356    时间: 2016-10-30 13:53
这个最好在上涨图  才完好
作者: yuanquan    时间: 2016-10-31 14:22
通病就是安逸 都喜欢
作者: 秦风月剑    时间: 2016-10-31 14:37
虽然是通病   但是修的不错
作者: chenfanghuan    时间: 2016-10-31 14:54
一看到通病的机器,心里那个乐啊!
作者: 居、无定所    时间: 2016-10-31 14:59
这款机器挣了不少钱了  感谢三星 感谢通病
作者: 我为本本狂    时间: 2016-10-31 15:01
这通病的机子快没有了,太老了。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-10-31 15:35
第一家是属于机器都拆不开的那种?
作者: 百度rCPIh    时间: 2020-11-3 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
