gtyx288 发表于 2016-10-24 15:30
测量下接口的供电和数据 遇到过供电不足导致时能用时不能用 !可以参考下
哎哟不错 发表于 2016-10-24 18:35
调BIOS试试
gd85 发表于 2016-10-24 20:45
可能是BIOS的问题
鸣扬科技居丹 发表于 2016-10-25 09:00
进系统。看一下设备管理器里的键盘识别的是什么型号!。。这里替换官网驱动或者标准键盘驱动。立即可以使用 ...
曹红霞 发表于 2016-10-25 09:06
进PE也不能用,我从来没有见过这样的问题
askdsk 发表于 2016-10-25 09:08
解决了吗 、 有有台华硕的也是这样的 、。键盘在BIOS 下可以用 ,进系统, PE 都用不了。准备换EC 试试了。
鸣扬科技居丹 发表于 2016-10-25 09:25
就是EC问题。
西山行 发表于 2016-10-25 13:09
换EC好了没有。
欧BA拉 发表于 2016-10-25 21:01
关注进展,希望楼主换EC后给个结果,感谢
blmama 发表于 2016-10-26 14:04
EC 有问题没换试试?
liuhaiyong 发表于 2016-10-26 18:49
ec,换个ec 试试
曹红霞 发表于 2016-10-25 19:57
在找EC,我估计没希望
小莹虫 发表于 2016-10-26 21:06
我觉得还是BIOS的问题
lijinfang 发表于 2016-10-26 21:34
桥有问题单独影响键盘的很少,可以再找个BIOS刷刷看,有桥也可以换个桥看看,维修不能怕麻烦。。
曹红霞 发表于 2016-10-27 10:30
关键要看客户出多少钱,换个南桥风险和成本高,出那么点钱,值得我出力吗
後天、 发表于 2016-10-27 21:17
这样就很恶心了 有可能是EC的问题 又不敢乱动
网游侠 发表于 2016-10-27 21:45
退了啊,那没下文了
