ZXCVWtest
APPLE 2013 A1466 820-3437 不加电
pengll
2016-10-24 14:32
不加电 ,插电源待机0.03 差不多正常吧 按开关无反应,电源口灯是亮的 ,找个键盘试了 依旧,没啥好想的 主板全拆,目测了 没有进水的痕迹,测量电压 发现主板有8V 14v 等,暂时没啥头绪 进论坛逛逛,看到篇苹果短路的维修,当时想啊,我手上的 会不会哪里也短路就量了,刚量CPU 附近的电容 就发现问题了,短路了 看来问题就这里了,可问题这么多的电容找出哪个有问题 ,着实头疼,没办法 修苹果能挣大钱 ,用笨方法 一个一个取,最中被我发现了,换掉 不短路了,但还是不上电,测了下 电压偏低 只有0.78左右的,肯定不对 ,估计短路保险挂了,一量 果然如此 ,保险一换~ 熟悉的电流来了!维修结束!
wymyhc
2016-10-26 10:49
学习了。不错。
小莹虫
2016-10-26 10:57
都不查下是哪个电压短路了 应该是3.3
走在街上
2016-10-26 11:48
你的贴子没有维修得思路啊。 总觉得缺点什么,就更加精彩了。
无极性电容
2016-10-26 12:59
你这帖子说的没头没尾
对你的独白
2016-10-29 11:19
大哥,这保险坏了还能上到0.78?不应该是先修了这保险这边然后才会去确定有没有CPU电压的吗?
王志佳
2016-10-29 11:44
楼主收了多少钱呢,能赚大钱???
250313118
2016-10-29 11:50
可以加 电压去烧机 短路的一般都可以烧出来的。 来个图看看就更好了楼主
272868655
2016-10-29 18:38
这个就是8V 后续的电压短路吧 保险烧了
你们好朋友
2016-11-5 16:19
太不清楚了
海成科技1888
2016-11-5 16:20
有图就好了
759753142
2016-11-5 16:24
楼主好人啊
康永刚
2016-11-5 16:24
配上图片,会更精彩
相逢在雨中
2016-11-15 11:59
写的不错,学习了
15851428520
2016-11-16 17:00
真心捡到钱了呀,哇哈哈
相逢在雨中
2016-11-17 11:05
学习了。写的很好啊
zhenxikeji
2016-11-17 11:28
楼主收了多少钱呢,能赚大钱???
人贱合一
2016-11-21 16:26
学习了原来保险业要查。我就想不到这点
505281953
2016-11-26 21:02
哈哈·····我的原来进水清理了下···能开机不充电··后面换了EC 直接不开机了 纳闷
神旋风
2016-11-27 11:28
你发个图啊 现在手机直接就能拍照 你这什么都没有 发图把你换的地方标出来 这样大家看的清楚 你看别人谁像你这样发帖
839892960
2016-11-27 11:38
学习了。不错
alankei
2016-11-30 16:29
我手上也有一台进水机看看有沒有方法修好
iaiqnywxf
2016-11-30 16:33
用烧机大法就行了
wenchengjun
2016-12-1 21:48
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
269520089
2016-12-6 10:51
为积分而奋斗的小菜鸟
wymyhc
2016-12-19 12:03
学习了。不错。
anfengfa
2016-12-21 14:23
辛苦 正需要
yjcwy
2020-8-19 10:58
修不开机首要的就是测公共点主供电的电压,充电芯片的工作条件,还有3.42 3.3以及SMC的工作条件
