笔记本改屏问题。望大家进来帮忙一下。谢谢
杰伦哥
2009-4-17 09:25
(43.5 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2009-4-17 09:25 上传
这个图的屏坏了型号是:B14XG05是个单位的屏。我用。20 针的屏去改。。屏线还是用原来。只是找个20针口的插头与30针的线对应连接起来。。
看了上面的图纸定义也点不懂。6脚。,7脚。跟我们20针的定义都不一样。。
我的20针的屏型号是;LTN141X8-L04.这个屏是单6位的屏。
请问单8位屏用单6的屏去改可以行吗。。。。。
踪影
2009-4-17 11:25
4 6 7脚 写着EDID,这是平常所说的码片。
至于单8位屏能否用单6的屏来代?还是请有经验的高人来讲讲
白色白色
2009-4-18 15:54
可以改的,你是20针改成30针的屏对吗?发个图给你。
斯巴达克
2009-4-18 16:24
其中30片的1脚地线, 2 3脚供电,4 5 6 7脚是密码芯片的,一般不接也可以的.后面的按楼上的接法就可以了
