华为C8817D&E扬声器无声维修案例
米小米
2016-10-24 12:39
华为C8817D&E扬声器无声维修案例
华为C8817D&E扬声器无声维修案例
一、单板故障现象
扬声器无声
二、原因分析
1、更换壳件,交叉验证故障依旧,目测SPKR_OUT_P,SPKR_OUT_M通路未发现外观不良现象。
2、用万用表测量SPKR_OUT_P(L1702)、SPKR_OUT_M(L1701)通路对地阻值分别为10K、33K,正常板此两通路对地阻值均为33K,由电路图可判断为U201损坏。
B、相关线路如图:
(33.42 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2016-10-24 12:38 上传
(26.36 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2016-10-24 12:38 上传
三、最终结果
更换U201后OK。
四、经验总结
C8817E的音频芯片集成在电源里,维修时首先测量SPKR_OUT_P,SPKR_OUT_M通路对地阻值是否异常,排除通路小器件损坏情况下一般为电源损坏。
