标题: 宏基4738ZG 内存供电问题,谢谢大家了 [打印本页]
作者: 天来    时间: 2016-10-24 12:32
现在PL501只出到0.75V电压,供电开启都正常
作者: luoquan006    时间: 2016-10-24 12:37
找个料板把反馈电阻换掉试试
作者: akf8268    时间: 2016-10-24 12:43
查FB脚, 换芯片看看。
作者: 天来    时间: 2016-10-24 13:06
1.VTTGND  0V
2.VTTSNS  0.37V
3.GND       0V
4.VTTREF   0.37V
5.VDDQ     0.75V
6.FB          0V
7.S3          3.1V
8.S5          3.17V
9.TON       待机:17.7V 开机:0.75V
10.PGOOD   2.5V
11.VDD      5V
12.VDDP    5V
13.CS         5V
14.PGND    0V
15.LGATE   0V
16.PHASE   0V
17.UGATE   0.19V
18.BOOT    5V
19.VLDOIN  0.75V
20.VTT        0.37V
芯片换过
作者: wzm99    时间: 2016-10-24 13:15
仔细查下周围小元件
作者: 天来    时间: 2016-10-24 13:21
主要是TON,感觉不太正常
作者: kang1985    时间: 2016-10-24 13:43
查反馈。。。。。。
作者: kang1985    时间: 2016-10-24 13:44
天来 发表于 2016-10-24 13:21
主要是TON,感觉不太正常
TON连接到哪里的??
作者: wbx123456    时间: 2016-10-24 18:06
把滤波换了 试试!
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-24 18:08
你看下有没有波形,是不是假电
作者: bailang381    时间: 2016-10-24 18:50
查下反馈电压
作者: 肖成荣    时间: 2016-10-24 19:02
直接换芯片搞定的,,换过很多台机器的
作者: 天来    时间: 2016-10-24 20:19
bailang381 发表于 2016-10-24 18:50
查下反馈电压
反馈电压不正常,明天查查先
肖成荣 发表于 2016-10-24 19:02
直接换芯片搞定的,,换过很多台机器的
芯片已换,应该是外围
作者: 904144338    时间: 2016-10-24 20:56
看看是不是那里短路把电压拉低了
作者: daifujiu    时间: 2016-10-25 09:01
查反馈电路,及芯片本身
作者: 天来    时间: 2016-10-26 12:12
红圈指的是什么意思~~~
作者: 天来    时间: 2016-10-26 19:40
感谢各位,是反溃电阻出问题了,现内存电压已出
作者: 广州小刚    时间: 2016-10-26 19:50
应该有进水的痕迹吧,这个板子很少这个问题的
作者: 天来    时间: 2016-10-26 19:51
写错型号了,不是这个机型,
作者: 低调学习    时间: 2016-10-26 19:54
学习一下,感谢
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-26 21:04
换芯片 以及反馈电阻有无损坏
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-26 23:55
还是反馈的事
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-10-27 01:52
电阻变大了?
作者: cxghsm    时间: 2016-10-27 08:36
还是电容的问题嘛,还是焊回去就好了,不可能呀。
作者: 天来    时间: 2016-10-27 08:56
反馈电阻坏了,看18楼
作者: lijinfang    时间: 2016-10-27 09:07
主要查看芯片周围的小元件。。
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-27 09:23
查看16脚是不是断线了
作者: 天来    时间: 2016-10-27 09:26
hanxiaofa 发表于 2016-10-27 09:23
查看16脚是不是断线了
电压已经出了,但是现在不出CPU的
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-10-28 11:34
阻值正常吗,要不然就是反馈或者是芯片不正常
作者: leojiang    时间: 2016-10-28 11:40
看看CPU供电部分把!
