标题: 东芝L510 无待机笔记本维修经验 [打印本页]
作者: WB笑傲江湖 时间: 2016-10-24 12:21
碰上个没待机的东芝L510 板号6050A2335901-MB-A02 公共点电容短路,,造成保护,无公共点电压,,找到电容干掉, ,有19V公共点电压,,没有待机, 待机3V ,一直跳变,5V没有,,51125 13脚EN 电压 1.4V,,,,,没图纸,,头疼,后来上U试了试,,,有待机了,,,,头一次碰上这种奇葩
由于短路电容在CPU散热片下边,所以把散热片连U都拆了
作者: luoquan006 时间: 2016-10-24 12:40
东芝L510 6050A2335901 .pdf
(996.29 KB, 下载次数: 19)
