ZXCVWtest
标题: HP F2105 显示器 电源板坏了 [打印本页]
作者: zwy909    时间: 2016-10-24 11:13
谁有F2105 板号L1S02.A14  电路图纸  ,R669 位置不知多大阻值,谢谢
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-24 11:35
看不清楚芯片的型号,楼主看看是什么型号,可以帮你找一下。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-24 14:35
这图信息不全,估计这个电阻是用来电流取样的,,大约500-1K之间
你最好来个全图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-24 18:07
我没有这个板  帮你顶一下吧
作者: staleyma    时间: 2016-10-24 20:31
没有板。。路过帮顶。
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-24 22:19
楼主换版吧
作者: 374218920    时间: 2016-10-25 13:12
直接换板呗
作者: 黄金一代    时间: 2016-10-25 14:38
现在某宝,2手电源板10多元一张,修不好的直接换。
作者: 风火轮    时间: 2016-10-25 16:43
现在常用的液晶电源板真便宜,客户不急,就买一块。
作者: 阿建    时间: 2016-10-26 11:24
  图片 芯片看不清楚   直接换电源板 方便 的多
作者: daibing97    时间: 2016-10-26 11:35
旧显示器上找一块改下来的快点
作者: AMAY    时间: 2016-10-26 12:05
找块代用电源板换了吧.
作者: DN维修    时间: 2016-10-26 12:21
恩,我一般都是烧糊看不清型号的,都是直接换板,这样省事方便快捷
作者: wangqini    时间: 2016-10-26 17:12
你这个显示器其实坏的挺多的,芯片,开关管,0.47欧电阻肯定都坏了,而且还不知是什么芯片,直接换板得了
作者: zwy909    时间: 2016-10-26 22:07
开关管K3530  管理IC L6561D 限流电阻0.47  都挂了,就是那个小的贴片电阻看不清了
作者: zwy909    时间: 2016-10-26 22:10
某宝上的含运费最低都要50多了
staleyma 发表于 2016-10-24 20:31
没有板。。路过帮顶。
作者: wangqini    时间: 2016-10-27 09:04
看r669是不是起电流检测作用,如果是,就上个200左右的,如果这个电阻一头连接开关管的s极,一头连接芯片的cs(或sense)脚,那就是起电流检测作用的
作者: lijinfang    时间: 2016-10-27 09:09
通用电源板代换或者直接换原装板。。
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-27 11:12
芯片是什么,找到用的是什么芯片就好办了
作者: 三冠维修    时间: 2016-10-27 11:13
怀里这么多,就改模块,或者换板吧
作者: 西山行    时间: 2016-10-27 11:15
直接换板吧。
作者: 我爱小吉    时间: 2016-10-27 14:29
楼主换版吧
作者: 唐茂标    时间: 2016-11-13 13:07
电源板很便宜。不要为了省那点钱把脑子给弄坏了!
作者: 心东山    时间: 2016-11-13 13:10
用模组改吧
作者: MSI    时间: 2016-11-13 17:30
直接换板 价格不贵 还快  原装的贵 就换通用的
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-11-14 09:56
改模块吧  没有就直接换板吧
作者: 飞星逐月    时间: 2016-11-14 11:41
给你一直用L6561芯片的电源电路图做参考,应该差不多的
L6561D.rar
41.71 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chencangjin    时间: 2016-12-9 20:05
可以在网上找找电路图啊
作者: tlyx2000    时间: 2016-12-10 00:47
IC有料板还好,没有不如直接换
作者: 沈元    时间: 2016-12-10 01:55
这个R669  在哪个位置大致能判断出多少阻值的
作者: bajug83    时间: 2016-12-26 16:22
上通用版
作者: bajug83    时间: 2016-12-26 16:24
上个全图
帮你找板
作者: bajug83    时间: 2016-12-27 17:38
换版
作者: qq974109829    时间: 2017-1-19 16:13
路过学习。。
作者: guguu    时间: 2017-1-19 20:17
电源板很便宜的  直接换了呗
作者: zky.    时间: 2017-1-21 13:52
楼主可以去淘宝买一块电源板  很便宜的
作者: 二年级    时间: 2017-1-21 14:08
换板有时更省钱.
作者: ycl998    时间: 2017-1-21 14:15
直接改一块不就得了么?省心了
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-26 19:30
路过,学习中。。。。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-26 21:43
找类似图纸参考修机吧。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-28 15:54
依芯片组找份类似图纸上个电阻
作者: L101302313    时间: 2017-1-28 16:52
楼主你可以看清芯片型号吗,然后在看这电阻跑线跑到芯片第几脚的
作者: blmama    时间: 2017-1-28 17:59
兄弟,不行换个通用电源板。
作者: 阿庆学无止境    时间: 2017-2-3 14:27
找芯片手册  参考外围电路
作者: 周维修    时间: 2017-2-3 21:48
找份此芯片的数据手册图纸,用它上面的电阻 吧
作者: 一条河    时间: 2017-2-4 23:09
看一看,是什么电路,下载一个相似的电路图参考一下。
作者: 固始王刚    时间: 2017-2-12 11:49
直接安一个1k的试试
作者: 田雨    时间: 2017-2-12 12:05
电流检测作用的,220欧的。
作者: 流浪才子    时间: 2017-3-2 13:12
直接换板得了  这种电源板又不贵
作者: kbxhsp    时间: 2017-3-2 16:58
看不清是多大的
能放大一点吗
作者: kbxhsp    时间: 2017-3-2 16:59
能放大一点吗
作者: 流浪才子    时间: 2017-3-3 13:20
芯片的型号知道吗
作者: lastchen    时间: 2017-3-3 16:32
芯片炸了 就直接换板的我
作者: lichn    时间: 2017-3-3 17:56
现在的资料多全面呀。
随便找个芯片,改改电路就装上了。
作者: mdjdage    时间: 2017-3-31 15:40
划得来就换板,不要浪费时间
作者: jjyy66    时间: 2017-3-31 16:55
zwy909 发表于 2016-10-26 22:10
某宝上的含运费最低都要50多了
他讲的是  代用的!
