华为P6-T00 VBATT短路故障维修案例
xyza
2016-10-24 10:32
1、现象或问题描述
VBATT短路,漏电。
2、问题分析
(61.71 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2016-10-24 10:32 上传
用SGD查看VBAT NET,可知VBAT短路所涉及的元器件,如图所示。首先上电发现大电流,用手触摸VBAT线路上的元器件,最烫的地方是最可能短路的器件。用此方法依次拆除U4700、U1901、U1301后,短路故障修复,发现漏电0.9MA,拆除D1302后,故障修复。
3、解决过程
更换U4700、U1901、U1301、D1302后故障修复。
4、问题拓展
问题分析:针对以上问题,一般首先用触摸法先触摸芯片温度,哪里热拆哪里。因VBATT支路连接芯片较少,在维修时按序U4700-U1901-U1301(漏小电则先拆D1302),短路99%OK,这时候仍漏电就拆除D1302。
