联想E420笔记本,不能触发开机。
网不通
2016-10-24 10:09
联想E420笔记本,不能触发开机。
联想E420,这种机型插适配器,插座应该亮灯。此机没反映。拆机检查3、5V管理芯片D95280,通电瞬间能出现3、5V,之后0.6V左右。按照论坛里大神们提供的脚位图和参考电压检测D95280,除了第20脚3、5POK没有电压0V,其它都正常。
还一个怪毛病,插拨电源头数次后,插座的灯可以亮,而且可以正常开机,此时测量D95280各脚电压一切正常。更换过全新电源适配器。
还刷了BIOS,无效。除了D95280,有没有可能是EC的问题?短接EC2712电容,一样不能开机。
特来求助大神!
网不通
2016-10-25 09:49
希望高手能帮判断一下!实在搞不定了。。
