标题: 三星T190,开机白屏 [打印本页]
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-24 09:33
标题: 三星T190,开机白屏
通病Q206的问题,有的改三角的MOS管,我直接飞个5V供电过去,简单方便!飞线如图
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-24 09:46
是上次好像是换了一个,后来有人说可以左右对换更简单
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-24 09:49
妞妞大神来了,欢迎,没兑换过,直接飞线搞定,难道兑换后就不影响别的吗??下次遇见了试一试
作者: 无名i    时间: 2016-10-24 10:11
芯片电路维修群 458853659  群友来评,只能一分,,,等会再给你召唤
作者: PC专家    时间: 2016-10-24 10:12
这个已是通病了。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-24 10:14
由缺电引起的白屏 已经是通病了。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-24 10:19
通病,但解决方法很多,4脚和6脚直连,飞线5V,替换,或者左右对换(没用过)都可以解决的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-24 11:20
如果要直连,连接D S  极就可以了,不用飞这么长的线,这么难看。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-24 11:23
主要是怕不稳定,直接飞了个5V过去,当时也没看电路图,知道屏供电是5V就找个5V飞了过去
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-24 14:30
就是把5V直接供电给屏
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-24 18:08
这样飞  不会开机白屏一下吗
作者: 维修公司    时间: 2016-10-24 20:19
这机关机后,屏也有供电,,。。
作者: staleyma    时间: 2016-10-24 20:30
有隐患吗?电源板5V输出能带动吗?
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-10-24 22:20
楼主技术不错哦,学习了
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-10-24 22:58
学习了没有修到过
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-10-26 15:20
一位大师傅告诉我的,我就修过一台,下次遇到可以试试,他说他经常这么干,没返修过
作者: 一个人...    时间: 2016-10-26 18:05
现在的技术员在怎么简单怎么做,直接飞线断时间没问题,时间长了应该不行吧,要不飞线中间的零件坏的不修复,为什么厂家还弄在上面,最稳定的还是坏什么换什么好吧
作者: my灬路飞    时间: 2016-10-28 16:09
觉得是治标不治本。
作者: zhaozhenlong896    时间: 2016-10-28 18:02
已学习   以后遇到了 试试
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-30 08:54
句容诚信电脑 发表于 2016-10-24 18:08
这样飞  不会开机白屏一下吗
不会,很正常
这样飞  不会开机白屏一下吗
不会,很正常
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-30 08:56
my灬路飞 发表于 2016-10-28 16:09
觉得是治标不治本。
以前就修过,应该有2年了,一直没问题,可以放心
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-10-30 08:57
一个人... 发表于 2016-10-26 18:05
现在的技术员在怎么简单怎么做,直接飞线断时间没问题,时间长了应该不行吧,要不飞线中间的零件坏的不修复 ...
借电压在维修中经常遇见啊,不是很奇怪的事,有时候没配件,只有想捷径了!
作者: 11527332    时间: 2016-10-30 18:52
这个显示器还没有遇到过,各位既然知道没有5V为什么不查到原因直接修复不更好
作者: ycb海阔天空    时间: 2016-10-30 18:56
这样没有其他的影响吗,就只是两点之间啊
作者: NBB    时间: 2016-11-3 12:38
作者: wangqini    时间: 2016-11-3 15:36
其实更支持飞线,或改用别的供电管,不太赞成用他原来的管子,那管子容易坏,运气不好在保修期内还要再修一次
