标题: 戴尔MA785R M/B不跑吗求助 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-10-24 00:08
如题:各位大神 版主 维友们快来帮帮忙啊。故障是复位时钟都正常,内存 CPU 桥 总线电压都正常,就是没有VDDA2.5V电压!VDDA2.5V五脚小芯片上标的是q0(不知道是零还是英文字母欧)115,用S7-00 S2-00等VDDA2.5五脚小芯片代换都不行!又找不到同型号,再加上又没图纸也不知道它真正的型号!特此来向大家求助!
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-10-24 09:41
4脚是输出返回脚,现在2.5伏输出变3.3啦,过高,查一下分压电阻
作者: 联益小张    时间: 2016-10-24 10:06
大神,是换了S2-00后VDDA2.5才变成了3.3V啊
作者: 联益小张    时间: 2016-10-24 10:33
大神,5脚只接了两个贴片电容啊(电容又没坏)
作者: 联益小张    时间: 2016-10-24 15:39
各位大神,这个q0115的真正型号的什么啊?谢谢!!!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-24 18:52
先给他一个2.5  看正不正常  如果正常 就试着 用电阻分压  或者二极管降压 改一下吧
作者: 联益小张    时间: 2016-10-25 09:56
版主,你说的给它个2.5V是用1117改吗?1117的1脚接反馈,2脚接VDDA2.5,3脚接3.3V吗?
作者: 联益小张    时间: 2016-10-25 09:57
还请版主明示,谢谢!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-25 10:08
可调电源给它一个2.5
作者: 联益小张    时间: 2016-10-25 11:06
句容诚信电脑 发表于 2016-10-25 10:08
可调电源给它一个2.5
版主,是接在VDDA2.5那个脚就可以吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-25 11:27
嗯 接在2.5的输出脚
作者: 联益小张    时间: 2016-10-25 11:41
句容诚信电脑 发表于 2016-10-25 11:27
嗯 接在2.5的输出脚
就是五脚小芯片的第四脚?
作者: 联益小张    时间: 2016-10-25 11:50
嗯 接在2.5的输出脚
看错了,是第五脚
