华擎H61M-VS4
xiehui
2016-10-23 22:10
华擎H61M-VS4
很奇怪的毛病,测各项供电都正常的,无耐的时候红表量了一下电池,居然只有2V。心一狠直接换个新的上去居然马上点亮了。求大湿们指点
维修公司
2016-10-23 22:41
修主板之前,先测量一下电池电压是习惯,。。
熊绪忠
2016-10-23 23:56
这个还要指点,不管好不好,量到电池低于2.7直接换了再说
kang1985
2016-10-24 00:32
很多主板都是这样的问题。
njxgzw
2016-10-24 07:56
难道这个板不上CMOS电池不亮机?
浩祥电脑
2016-10-24 08:23
好像只有AMD的会这样
乐呵呵
2016-10-24 08:28
2v电池,竟然也能点亮。貌似amd的主板一样。
湘南剑
2016-10-24 08:35
njxgzw 发表于 2016-10-24 07:56
难道这个板不上CMOS电池不亮机?
好多主板都这样,V星的这个电池不行连3VSB都不出来。。。
junguang702
2016-10-24 08:49
对AMD主板真心无语
likai
2016-10-24 08:58
华擎的电池电压低的问题还没有碰到过
机械师寒霜
2016-10-24 09:08
萌新 围观学习
MFKYFSS168
2016-10-24 09:12
一个电池几毛钱呀?还要狠下心吗?我这里不知道一天要浪费多少个。垃圾桶里天天有,我都懒得去量直接换新。
ct4251809
2016-10-24 09:12
楼主主发错版块了吧?这是笔记本版块区
13707814765
2016-10-24 09:15
正常啊,有时候放下都可以亮机了!
475225665
2016-10-24 09:15
电池带来很多收益
骑猪看美女
2016-10-24 09:18
习惯性的先检查电池有没有电
JungDaeHyun
2016-10-24 09:18
电池低于2.7直接换了再说
kxbaobei
2016-10-24 09:28
不管怎么样先换了再说···一般都是那些问题··
18768229867
2016-10-24 10:13
我也是醉了啊
afxlym
2016-10-24 10:42
电池电量低也可以开机的也不在少数
NINGTUNYUN
2016-10-24 10:45
每次修主板我都先量电池,这是习惯
