标题: iPhone5 怪毛病 [打印本页]
作者: 神奇小子    时间: 2016-10-23 19:52
标题: iPhone5 怪毛病
朋友的果5,前几天他自己换电池,换完之后开机直接显示DFU数据线,后来把原来的又调换回去还是一样,今天我拿来看了一下,重新刷机,第一次爱思刷到80%不过。第二次完美刷过,数据线一直连在电脑上,刷机重启之后还是DFU,开机键+home键完全失效。。。。。
后来直扣掉掉电池又安装回去重新拿数据线插一下立刻拔出,可以进入主页,但是10.2的系统需要按home键才能进去桌面。。。
现在完全没有头绪,初步怀疑他换电池的时候螺丝上错,打断线路了,现在不知道哪个螺丝柱下面有线路。。。
新手求指导,如完成修复,现金红包赠上,谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-23 20:45
这不很明显了吗  那个螺丝柱都没了
作者: 神奇小子    时间: 2016-10-23 23:17
句容诚信电脑 发表于 2016-10-23 20:45
这不很明显了吗  那个螺丝柱都没了
就是不知道下面是否有线路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-23 23:55
肯定有线路啊  刮开看一下不就知道了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-24 06:31
先把断线的螺丝柱刮开补上线,看看是不是好了
作者: 神奇小子    时间: 2016-10-24 21:54
那个掉了螺柱是我自己拆的,挂掉油漆是铜皮,另外一个没有拆
作者: nmd200    时间: 2016-10-25 00:15
乱修,为什么不先查home键?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-25 06:11
哦,苹果的机器需要耐心,小心的找一下
作者: 神奇小子    时间: 2016-10-25 10:14
nmd200 发表于 2016-10-25 00:15
乱修,为什么不先查home键?
home键已经替换过,故障依旧,
作者: 王爱军    时间: 2016-10-25 11:16
56通讯有断线的现象  你仔细查看一下,
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-2 17:54
那么深的螺丝印,你一定打断里面的线啦。
作者: 酷睿cool    时间: 2016-11-5 16:06
淘宝60-70买块ID板,打磨好,把套件搬过来不就好了,螺丝柱下的飞线不好搞
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-5 19:38
关键是cpu不太好搞,别的还好说
作者: 250313118    时间: 2016-11-6 11:08
HOME键不行修HOME键那条线啊。先打一下值。看是否断线。5的HOME键在尾插上,换过尾插没,5的HOME键要扣到框里面才能接触到的。
作者: ijufeng    时间: 2016-11-6 22:21
看看SIM卡槽 边上的home建 管子啊 很容易患电池碰掉
