技嘉主板CPU不工作
缘乐
2009-4-16 22:02
技嘉主板CPU不工作
技嘉845主板CPU电压正常,时钟电压有,内存供电正常,北桥南桥供电正常,CPU不工作,检测卡BIOS灯都不亮,也不能复位,这是不是南北桥挂了?
工程师张艳
2009-4-16 22:15
不能复位
那就是没RST
有CPUCLK PWROK 吗?
孤帆远影
2009-4-16 22:34
电压正常不复位?
时钟正常不?
ATX PWGOOD信号是否正常输入?
REST针是否有高电位?
有没有REST参与的门电路(一般在SB附近,可跑线路找到)
换IO
SB问题
缘乐
2009-4-17 12:58
技嘉的主板是不是南北桥坏的比较多?
