标题: 进系统黑屏,清华同方超锐F3600的。 [打印本页]
作者: 小二    时间: 2009-4-16 21:47
清华同方超锐F3600
这机子在百度搜索,进系统黑屏似乎有很多,可能是这个机子的通病。
现象:DOS BIOS 下不会出现黑屏的现象,只要进XP系统(包括安全模式)不定时的就黑屏,外接也一样,只要关机重启一定点得亮(黑屏不是断电哦,电流保持不变,按键盘灯不亮,说名死机)。
本来我也打算换北桥 H8之类的,不过上网查同样的机子,在别的论坛有人换过南北桥H8还有显示芯片也不行
测时什么电压都正常的。也没见什么虚焊现象。真不知道从何下手。
本来也想从显卡(北桥集成) 温度 ,CPU 供电 CPU座 H8下手的。哎搞的我没头绪了
作者: 超一电脑    时间: 2009-4-16 22:54
听说这个机器北桥下容易断线
作者: 张定文    时间: 2009-4-16 23:28
我看你还是检查散热问题
作者: 小二    时间: 2009-4-17 11:23
DOS 和 XP 到底区别在哪呢
作者: 宏达电脑科技    时间: 2009-4-17 14:18
支持的分辩率不一样吧。
作者: 虫乐世界    时间: 2009-4-17 14:29
不是中病毒了,你说的没道理,硬件能搞出这种问题,只有在百度搜索出现,DOS也是一种操作系统,用winpe引导一下怎样
作者: 小二    时间: 2009-4-17 14:34
修过很多机,这种现象还是第一次见。 现在修这台机修有进展了(CPU供电电流方向,因为电压是正常的)。
作者: 踪影    时间: 2009-4-17 15:48
5# 小二
我觉得是对显卡要求不一样,,以前修台机显卡时有发现这样的现象,一般是GPU的事,,
所以我怀疑北桥,或其工作条件和周边的元件有问题
作者: 小二    时间: 2009-4-17 19:44
5# 小二
踪影 发表于 2009-4-17 15:48
哎每个做维修的第一感觉就是怀疑北桥,这机子北桥南桥H8都换过了都还是同样问题。不单单是我,别人也换过北桥一样不行。
我说一下我的思路:
如果是北桥供电(VC0RE,1.2V 1.5V 2.5V)不足-----连DOS都开不了,或主板不工作。我测过电压OK的。北桥的外围无非就是为这些电压服务的。电压都OK了外围也不会有太大问题。如北桥(集成显卡)本身-------换过问题一样。
黑屏---有显卡可以怀疑显卡,但机只是852GM的,内存换了不行,这种黑屏有点怪,黑时电流没有急速升高或降低,如进系统是1.5A 黑了就维持在1.34这样,如在2.5A 就维持在2.3A这样。
也不会是温控、CPU座,H8的黑屏也一定会是电流急速下降的。且不需要进系统就黑了。频率?--一直保持进不进系统都一样
所以就只剩CPU了。(看别的论坛说是换了1.6的CPU能顶久一点,2.0的U一进就黑。)故怀疑到了,
DOS BIOS下CPU不需要处理什么,一进系统就开始处理了。
---------------------------------说到这机子我已经算修好了,我们这边的同行有上这可论坛。上网一搜就搜到帖子了,毕竟钱还没到手 ,就不方便说到某个零件去了。我更怕到时返修,误人子弟呀。以上仅供参考,不可全信,过几个月在说吧。
作者: 踪影    时间: 2009-4-18 10:36
楼主厉害,分析的这么全。。
看样子,是CPU的工作条件不良,换高频的CPU就容易当机了,,期待你后面的揭帖。。
作者: 村里老头    时间: 2009-5-6 21:53
进XP机器黑屏时,南桥REST复位了,你注意查一下。
作者: 清平乐    时间: 2009-5-6 22:18
我前几天的一个主板相似,也是系统当机,首先我怀疑的是CPU散热问题。
然后不是,又把硬盘MHDD了 好的
经过一些推理我也怀疑到CPU上了,于是换CPU  OK 了!!!
希望对大家有些帮助...
作者: 阿龙阿龙    时间: 2009-5-25 18:33
CPU VCC CORE  PWM CHIP 不良可能造成这个问题,检测电感PWM方波是否有异常
作者: 易天科技    时间: 2009-5-25 20:33
是啊,有时候怀疑cpu但是就是不敢换
作者: 兮兮    时间: 2009-5-26 17:36
赫赫
LZ真是好样的
学习咯
