标题: 关于sus_pwr_dn_ack的解释,也就是SUSPWRDNACK [打印本页]
作者: 191686994    时间: 2016-10-23 17:45
这是一个研发工程师告诉我的:这个pin是ME的软件控制的,这个为高的时候通知EC说,南桥的suspend 电可以关闭掉。省电。只是说可以关闭,不关闭也没有关系。
作者: lajidong    时间: 2016-10-23 19:37
也就是维修的时候可以忽略该信号不管是吧
作者: 814043451    时间: 2016-11-16 22:46
前些天看了一篇帖子,关于SUS_PWR_ACK的。说的是,此信号是PCH的 S5电压/RTC/32.768K 正常满足后。拉高此信号,通知EC,PCH的条件满足,可以触发。。。不知是不是真的
