标题: 华硕ASUS15秒关机,这样解决了!小白新发现,高手勿喷! [打印本页]
作者: 18700197729    时间: 2016-10-23 16:40
图上都标上了,见图,小白新发现。如各位遇到类似问题,可以试试,希望帮助到你们!
作者: 158572133    时间: 2016-10-23 17:56
跳帽?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-23 21:24
这年头得图文并茂才行啊
作者: 11527332    时间: 2016-10-23 21:28
学习了之前见过类似问题
作者: wx112    时间: 2016-10-23 22:13
全是图没有字没怎么看明白?
作者: xiongyixin    时间: 2016-10-23 22:57
USB_PW加个跳帽?
作者: robin    时间: 2016-10-23 23:04
这说的,好多人看不懂哦
作者: mzvihv    时间: 2016-10-24 10:07
理解不能
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:07
158572133 发表于 2016-10-23 17:56
跳帽?
确实是,拿过来的时候没有这个跳线帽,但就是提示15秒关机。最后上网查了一下这个板子,发现少了,最后补上就好了
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:10
robin 发表于 2016-10-23 23:04
这说的,好多人看不懂哦
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首先就要好好看看主板最下面那个标有USBPW7-10的地方是不是缺了跳线帽,看似很小的问题但就是不开机
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:11
xiongyixin 发表于 2016-10-23 22:57
USB_PW加个跳帽?
那个地方本来应该有的,但是被人取了或者弄掉了,就出来上图的奇葩问题
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:16
wx112 发表于 2016-10-23 22:13
全是图没有字没怎么看明白?
肃然没有文字说明,但是重要的地方图中我都标有标记,以后只要是这样一样的主板能点亮的,但就是好多英文的最下面一行出现15这个数字的,然后过一会儿就自动关机了,就应该注意一下跳线帽的那个位置了,USBPW7-10就是主板最底下SPEAKER的左边有没有跳线帽了,希望能帮到你
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:17
11527332 发表于 2016-10-23 21:28
学习了之前见过类似问题
我也是昨天无意中发现的,能帮到人就好
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:20
句容诚信电脑 发表于 2016-10-23 21:24
这年头得图文并茂才行啊
昨天无意中发现的,就发了出来,对于文字编辑不是很在行,图中所有重要的地方我都打有箭头,可能还是有点晦涩难懂,以后尽量完善一点
作者: paopao000    时间: 2016-10-24 10:22
楼主这是新版“大家来找茬”么?看的云山雾绕。。。
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:23
mzvihv 发表于 2016-10-24 10:07
理解不能
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:25
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首先就要好好看看主板最下面那个标有USBPW7-10的地方是不是缺了跳线帽,看似很小的问题但就是不开机.
作者: mzvihv    时间: 2016-10-24 10:26
18700197729 发表于 2016-10-24 10:23
以后这种板子开机遇到系统15秒关机,或者最后一行英文里面出现15这个数字。然后过一会儿就自动关机了,首 ...
原来是缺了跳帽啊
作者: xinzhew    时间: 2016-10-24 10:28
这种问题遇到过,不过很少。
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:29
mzvihv 发表于 2016-10-24 10:26
原来是缺了跳帽啊
嗯,是的,以前听过华硕最容易出现15秒关机跟USB有关的,都没有太在意都以为南桥挂了,昨天无意中发现那个地方的跳线帽原来也是一个重要的地方,所以拍了图就发了!
作者: 18700197729    时间: 2016-10-24 10:32
xinzhew 发表于 2016-10-24 10:28
这种问题遇到过,不过很少。
嗯,这种问题我也是第一次遇到,以前都以为跟南桥有关,
作者: 看我心动    时间: 2016-10-24 11:20
学习了,谢谢!
作者: wangyu123    时间: 2016-10-24 11:32
是神马问题,又干了些啥,给段录音也好
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-24 12:14
其实就是USB跳帽没了
作者: paopao000    时间: 2016-10-24 13:11
恩恩,感谢楼主特意回复!之前修到的15秒关机大部分都是usb_oc#这块出问题的,跳线帽这个还没碰到过。楼主的帖子配点文字说明就更容易让人明白了!再次感谢!
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-10-24 13:18
这个得配点文字啊  看了半天才知道是USB 5V跳帽被取掉了
作者: 西山行    时间: 2016-10-24 13:20
打几个字这么难吗
作者: 指间情义    时间: 2016-10-24 13:35
第一次见纯图片帖子,你好赖表述几个字啊,知道故障还要看回复
作者: akf8268    时间: 2016-10-24 13:37
跳帽跳下就好了的.
作者: 藤县阿黄    时间: 2016-10-24 13:38
我理解能力低,看不懂
作者: 小呀小学生    时间: 2016-10-24 13:43
楼主厉害啊。学习了。以后遇到这类问题可以试试
作者: 158572133    时间: 2016-10-24 15:40
跳帽?
这个跳帽   应该是 5v 5vsb  吧
作者: wx112    时间: 2016-10-24 21:46
全是图没有字没怎么看明白?
恩恩!太赞了!以后遇到这种问题就先干这里!谢谢分享!
作者: 18700197729    时间: 2016-10-25 09:53
看我心动 发表于 2016-10-24 11:20
学习了,谢谢!
不用谢 好好看下图片上的箭头 希望对你今后的维修有些许帮助
作者: 18700197729    时间: 2016-10-25 09:54
嗯 好的 小发现有时候确实也能解决问题
158572133 发表于 2016-10-24 15:40
这个跳帽   应该是 5v 5vsb  吧
是的  图上箭头的地方标了
