标题: 检测不到信号 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2016-10-23 16:23
标题: 检测不到信号
老款的17检测不到信号可以用官方程序免拆机刷吗
作者: 刘志文    时间: 2016-10-23 16:32
网上下了一个直接不 通电了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-23 18:19
老型号的不行,这个要拆开机器,,。。。
作者: junguang702    时间: 2016-10-23 19:43
要拆出来刷哦
作者: 维修公司    时间: 2016-10-23 20:29
不行的,,早前的要拆机维修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-23 21:03
老型号的不行  拆开焊下来刷吧
作者: PC专家    时间: 2016-10-24 10:14
我一般都是拆机写。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-24 10:24
老型号的不行  拆开焊下来刷。
