标题: 修好一台机器出现一个表现!你们猜是什么造成的! [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2016-10-23 15:34
Y410P  大短。 烧了保险  P-MOS管   电容  。
换完后台正常开机。正常工作。
BUT 。 一玩游戏 电脑就会
提示 电池已接通 未充电。
不玩游戏就正常。
机器已修复。但是这个表现你们猜是那里问题!
可以排除,系统 EC  BIOS   电源管理芯片 充电器 显卡 桥 CPU 这些。。。。
补充内容 (2016-10-24 10:27):
公布答案: 保险换小了。原板是7A 。换的保险没有达到。换的多大的没查。
作者: hyy    时间: 2016-10-23 20:08
是不是你原装电源也有问题啊
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-10-23 20:30
电源功率不够
作者: qq5287305    时间: 2016-10-23 20:40
还真是不知道呀
作者: llxxx    时间: 2016-10-24 00:32
挺奇葩   是不是换的mos管有问题
作者: hanxiaofa    时间: 2016-10-24 08:29
又是一个会卖官司的美女
作者: WJT    时间: 2016-10-24 08:38
电源管理驱动?吗
作者: WJT    时间: 2016-10-24 08:39
要么就是电源带不动
作者: sdzjz123    时间: 2016-10-24 08:40
我也想说  是不是电源问题。。。
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-10-24 09:14
你自己电流表电流限流开太小了
作者: 阿波罗的童话    时间: 2016-10-24 09:15
还有一种可能就是MOS管不稳定,电流一大就掉电
作者: 475225665    时间: 2016-10-24 09:17
充电器电流不足
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-24 14:26
这么快就公布答案了啊?看来我不用猜了···
作者: jiafu000    时间: 2016-10-24 16:24
玩游戏的时候电流不够用了,看来是个好案例
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-24 19:16
捡钱的机器
作者: 阿庆学无止境    时间: 2016-10-25 00:04
两个原件流过的电流不同,芯片检测异常
