标题: hp g4 没有集显电压也能亮机。有图有真象 [打印本页]
作者: rzjcw    时间: 2016-10-23 15:27
昨天接一台笔记本hp Pavilion g4
擦好上可调电源待机电流0.24(忘了拍照)一看待机这么高心想里边待机芯片或EC 烧了 速度拆机,拆机一看里边烧糊了
看到烧糊了就跟客人说,这个比较严重要放到这里修,把客人打发走了(心里想的是多收点钱)
客人走后查了一下自己电脑里边l图纸只有HP R13 的图纸他这个是R12的.马上去论坛下一个  找开图纸,看到这个烧的的集成显卡的上管
先把pq36拆除一量还是短路,就把下管也拆了,也短路,把旁边的电容拆了不短路了
心想不短路了,不要显卡供电也没事,就开机试了一下,一看电流一路跳上去了,心想不可能亮机了吧,没集显供电也能亮机,我也是醉了,马上接屏果然亮机
这个机子虽然亮机了,现在测试也稳定,可还是不明白为什么没集显供电也能亮机,还有怕机子不稳定呀。。。。各位有什么看法
顺便附上些机图纸
hp g4 Quanta R12_1A.pdf
840.63 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chehuidong    时间: 2016-10-23 15:36
没有集显有独显啊 大哥,你不知道有些厂家为了偷懒好多hm55都没有集显供电
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-10-23 15:43
机子有独显吗?
作者: 峩想要旳未来、    时间: 2016-10-23 15:51
这是给独显的供电瞎说 自己再看看图纸吧
作者: hao...hao    时间: 2016-10-23 15:53
用的是集显吧!?
作者: rzjcw    时间: 2016-10-23 16:20
峩想要旳未来、 发表于 2016-10-23 15:51
这是给独显的供电瞎说 自己再看看图纸吧
你说对了。看错了。
作者: sunabf    时间: 2016-10-23 16:43
是集显工作了,独显供电烧了
作者: mrhite    时间: 2016-10-23 17:00
这是给独显的供电
作者: zhennian680    时间: 2016-10-24 14:13
支持一下。。。。。。
作者: kxbaobei    时间: 2016-10-24 14:57
没有集显还能亮机?没听说过啊···
作者: 88888888gym    时间: 2016-10-24 15:00
果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害果然厉害
作者: chxj    时间: 2016-10-24 15:03
这是怎么一种情况,哪个大神解释下
作者: 小呀小学生    时间: 2016-10-24 15:08
这个貌似是独显供电吧
作者: ikissmylove    时间: 2016-10-24 15:08
试一个小时就知道是否稳定了
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-10-24 15:22
学习到了   集显工作   独显没供电不影响
作者: jiafu000    时间: 2016-10-24 15:59
独显不工作了默认启用集显了啊,好多机都会这样
作者: peng91323    时间: 2016-10-24 16:20
以后的机器很多都是双显卡的,
作者: chen514177    时间: 2016-10-24 16:27
拆了也可以
作者: zhouyafeng    时间: 2016-10-24 16:31
厉害厉害
作者: 翰宇科技    时间: 2016-10-24 16:33
经过大家的讨论,跟着学习很多知识,谢谢了
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-10-24 16:36
这也成问题了。。。
作者: 维修不合格    时间: 2016-10-24 16:49
学习里。。。。。。
作者: bz405420    时间: 2016-10-24 17:04
rzjcw 发表于 2016-10-23 16:20
你说对了。看错了。
看看显卡 驱动 还能加上吗
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-10-24 17:18
有独显了。集显本来要不要都可以的,
作者: macroliu    时间: 2016-10-24 17:21
直接独显是可以亮机的
作者: xiao锋锋    时间: 2016-10-24 17:24
学习了哦.....
作者: 1379095932    时间: 2016-10-24 17:37
我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之情
作者: 591889737    时间: 2016-10-24 17:44
楼主厉害 学习了
作者: 535853008    时间: 2016-10-24 17:53
学习到了,拆了也可以
作者: gzw19910317    时间: 2016-10-24 18:04
只是改了个集显,误导人
作者: xiudiannaode    时间: 2016-10-24 19:12
不会吧,没有遇到过 啊
作者: 西山行    时间: 2016-10-25 13:31
是独显没供电,
集显正常工作吧。
作者: 坚强者胜    时间: 2016-10-25 18:28
我也遇到一台机器
作者: 坚强者胜    时间: 2016-10-25 18:30
最后解决了没啊
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-10-25 18:31
HM55的有显卡嘛
作者: dax2011    时间: 2016-10-25 18:36
小心被扣分
作者: dax2011    时间: 2016-10-25 18:37
小心被扣分
peng91323 发表于 2016-10-24 16:20
以后的机器很多都是双显卡的,
这个确实。
作者: dax2011    时间: 2016-10-25 18:38
重庆互知科技 发表于 2016-10-24 16:36
这也成问题了。。。
这个真不成问题
作者: zaleun    时间: 2016-10-25 19:16
独显供电 没有,带独显不,切换到独显时,是两个电压都 出来吗
作者: sunnyterry    时间: 2016-10-25 19:26
这种是可以取掉独显供电能亮机的
作者: kang1985    时间: 2016-10-25 19:28
有些笔记本亮机之后,集显供电测不到。
作者: 低调的小生活    时间: 2016-10-25 19:29
应该稳定的,我修过一个上下管集成的那种,没管子 ,也没改,拆掉用的集显,到现在也没出返修
作者: 菜鸟修笔记本    时间: 2016-10-25 19:37
是集显工作了,独显供电烧了
作者: 风行风尚    时间: 2016-10-25 20:02
没集显供电的机器也很多啊,主板上都不打料的,Y460P好象就是一款吧
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-25 21:27
哈哈哈 摆了一个乌龙
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-25 21:34
不可能吧 没见过 是否搞错了
作者: zhyz999    时间: 2016-10-25 21:51
电路设计成这样你也没办法
作者: www95995    时间: 2016-10-25 22:05
r12  一代I3  I5的  HM55   双显卡  楼主烧掉的是独显的供电   我用的就这机器 显卡老早就坏了  这显卡坏的多
作者: xujunpc    时间: 2016-10-25 22:07
HM55好多都不认独立显卡的
作者: 光头和尚    时间: 2016-10-26 10:04
路过学习经验。。。。。。。。。。
作者: 一季一寂    时间: 2016-10-26 10:20
恭喜楼主捡到了
作者: 郝平禄    时间: 2016-10-26 10:42
支持一下。。。。。。
作者: sxd12    时间: 2016-10-26 11:05
没独显客户能同意么。。
作者: zf486203    时间: 2016-10-26 11:36
先学习了呀!!
作者: zf486203    时间: 2016-10-26 11:37
先学习了呀!!
作者: jengames    时间: 2016-10-26 11:41
晕, 你相当于改成了集显供电。
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-26 12:04
学习学习中
作者: yangzhijian    时间: 2016-10-26 12:05
好多惠普笔记本都有问题啊。不行
作者: fqwertg    时间: 2016-10-26 12:09
不可能吧,你是看错
作者: 可不可以    时间: 2016-10-26 12:12
太奇怪了,啥玩艺
作者: 37592179    时间: 2016-10-26 12:15
如果是集显供电是有问题是绝对不能亮机的,独显坏,切开独显就OK了
作者: wang173123    时间: 2016-10-26 12:23
独显坏也不会亮 他的设计集显脊柱
作者: 白纸    时间: 2016-10-26 12:26
厉害厉害
作者: xutangjian    时间: 2016-10-26 12:31
这时候应该认不到集显
只用独显也是可以正常工作的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-10-26 12:44
应该是支持双显卡切换,独显断了 用的集显
作者: jsxzcy123    时间: 2016-10-27 10:50
看到大家的留言学到很多东西,谢谢
作者: NNNNNNMM    时间: 2016-10-27 10:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 龚永海    时间: 2016-10-27 11:01
肯定用的集成显卡 工作的
作者: windlovetao    时间: 2016-10-27 11:06
这是独显的供电
作者: 学诚电脑店    时间: 2016-10-27 21:34
看设备管理器里面是不是只有独显没有集显,,,,,
作者: meiqingsong    时间: 2016-10-27 22:02
这是独显供电,楼主搞成是集显供电了。
作者: yhb00100    时间: 2016-10-27 22:07
好向是楼主看错了吧{:2_30:}
作者: wx112    时间: 2016-10-27 22:09
这个应该是烧的独显
作者: 君亚电子    时间: 2016-10-27 22:12
楼主下次看图的话,跑下线路不就不会看错了吗
作者: llxxx    时间: 2016-10-28 01:12
原来楼主发错帖子了  吓一跳
作者: yssboss2015    时间: 2016-10-28 10:10
谢谢楼主分享 学习了
作者: weifalin    时间: 2016-10-28 10:12
确实遇到过这种情况把集显供电断开了还能亮机很神奇
作者: hahahammmm    时间: 2016-10-28 10:42
没集显,,不可能亮机的吧
作者: jdxj    时间: 2016-10-28 10:46
进水了  碰到过好几个类似
作者: huang51120    时间: 2016-10-28 11:05
这机是双显卡的,当然是可以显的。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-10-28 11:07
都烧了一个洞
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-10-28 12:26
独显烧了。集显正常。能亮机也正常了。
作者: 云涛科技    时间: 2016-10-28 12:29
烧这样了,可能其它芯片也有烧的有点问题
作者: q3611323    时间: 2016-10-28 12:38
看设备管理器里面有没有集显驱动
作者: cyt215    时间: 2016-10-28 12:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: M东浩    时间: 2016-10-28 14:10
楼主就是牛逼
作者: asds123    时间: 2016-10-28 14:53
也就是可以用独显了!
作者: 小飞哥哥-.-    时间: 2016-10-28 15:21
抢个沙发。。。
作者: 904144338    时间: 2016-10-28 15:35
没集显供电怎么可能亮机,你这个是独显供电,双显卡机器没独显供电是可以亮机的
作者: 一路相随    时间: 2016-10-28 15:37
樓主NB,學習了
作者: yucongwu7410    时间: 2016-10-28 15:50
按理说应该是没独显可以用集显亮机啊,反过来应该不行的吧
作者: 1084922547    时间: 2016-10-28 15:57
应该是独显坏了 用的集显
作者: 山东囍乐    时间: 2016-10-28 16:32
楼主你在下面补充一下吧  ,别人以为真是集显
作者: 13707814765    时间: 2016-10-28 16:43
不行的,跑一下3D会蓝的!
作者: lijinfang    时间: 2016-10-28 16:46
有的机器没有独显供电可以亮机,有集显就可以的。。
作者: daijikai    时间: 2016-10-28 17:03
独显供电烧了 后期出的hm6x的南桥都是这样 南桥管显示 独显图像处理 ,,,
作者: taocj    时间: 2016-10-28 17:04
厉害厉害,楼主不错
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-10-28 17:11
双显卡的机器就是好啊
