标题: P1-F/P1-CF/A739电视系统V8-0MT0708-LF1V160本地升级包 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-23 15:27
适用机型:P1-F/P1-CF/A739
机芯:MT07
固件版本:V8-0MT0708-LF1V160
更新内容:
1、对乐学教育等应用进行瘦身,释放更多内存
2、删除终端管理、投屏神器等使用频率低的应用,进一步 给系统提速
3、更新腾讯视频版本,解决异常报错问题,在线观看更加 顺畅
4、修改已知问题,增加系统稳定性
刷机有风险,用户需谨慎,因此导致的问题,由用户自己承担,与论坛无关。如不同意,敬请等待官方正式版推出,选择系统在线升级,谢谢。
固件升级方法:需要工具:一个4GB左右的U盘,最好带指示灯
升级固件:一个zip格式的压缩包,例如:V8-AML7602-LF1V336.zip
固件升级方法:
1)将获取的版本zip压缩包拷贝到FAT32格式的U盘下;
2)将U盘插入TV的usb端口(查看是否有其他U盘存在,如果有,可暂且拔下
3)升级前确认固件和本机软件版本(例如:V8-AML7602-LF1V***)相同,可进入设置->系统信息
4)焦点定位与系统设置,点击系统设置->系统软件升级->本地升级,弹出升级文件验证过程
5)在升级文件验证过程中,不需要做任何操作,等到验证到100%后升级文件验证成功
6)点击确定后,进入到本地升级过程,系统“系统自动重启”
7)系统启动后,升级过程中,请不要做任何操作。系统升级成功后,会自动重启。
8)系统重启后,可进入系统设置->系统信息,与版本信息提供的信息是否一致。
升级注意事项:
1)将版本拷贝到U盘前,请查看U盘的文件格式以及U盘中是否含有其他的升级版本,若存在的话,请删除或更改U盘的文件格式。
2)若在升级文件验证过程中,验证失败后,可查看插入的Usb端口是否可用。如果可用,查看是否已经挂载成功;再次查看版本是否与系统版本一致。
3)版本验证过程和升级过程中,请不要做任何操作。
4)本地升级过程中,要保持电源的畅通;
5)如果版本升级过程中,异常断电;请不要慌张,也不要拔掉U盘;等待系统重启后,系统升级会继续进行。
提醒:原则上不负责用户个人更改软件后的行为,刷机请谨慎!
链接:http://pan.baidu.com/s/1jIAtjxk 密码:eiml
