标题: 芯片代换 [打印本页]
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-10-23 14:36
标题: 芯片代换
手中有一台机器,内存供电芯片坏了,暂时没有货,芯片上标的是EF LG,淘宝上查的是RT8207的。但是找了好些RT8307L/M的是20脚的,这个是24脚的。找到一个RT8207的是24脚的。但是标的是DH=CK.也不知这俩芯片能不能通用,
经本人实际测试是可以通用的
作者: x12files    时间: 2016-10-23 14:39
你仔细看看,有些芯片的多余的脚是接地的,实际没那么多脚。
作者: 月饼    时间: 2016-10-23 14:44
DH= 可以换
作者: ddffwvwfwsv    时间: 2016-10-23 14:51
月饼 发表于 2016-10-23 14:44
DH= 可以换
试过了,是可以通用
作者: 天意wx    时间: 2016-10-23 21:32
主要内容  DH= 和EF可以代换
作者: llxxx    时间: 2016-10-23 22:31
好多芯片可以代换的  一些待机芯片代换后会出现待机偏高  但功能都正常  用着也没问题
