标题: 联想G570 奇葩花屏 从来没见过 大家进来看!! [打印本页]
作者: 8834041qw    时间: 2016-10-23 14:15
一台联想的G570 用电池使用正常  插上电源适配器屏幕就开始零星的开始花  一会屏幕就全花了  不插适配器一点事情也没有  花法也很奇葩 就和老的黑白电视机一样  花屏的时候 按下开关进入待机状态 唤醒以后就正常 一会又接着花  看着好像是屏幕的问题 但是不插适配器一点毛病没有  如果是屏的问题 和适配器还有关系吗  大家说说 。。 看一下花屏时候的图片
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-10-23 14:22
可能是显存的问题
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-23 14:30
插适配器花屏      这也太奇葩了吧       等待高手出现
作者: 8834041qw    时间: 2016-10-23 14:39
给一秒、任性 发表于 2016-10-23 14:22
可能是显存的问题
显存问题问什么插上适配器才花  能给个解释么 ?
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-10-23 14:50
换个屏试下,上次一个DELL的机子屏幕亮,卡LOGO,都是屏幕坏了
作者: chh0596    时间: 2016-10-23 14:50
屏的问题吧。一个朋友有在说。修过这个问题
作者: pengzijin    时间: 2016-10-23 15:01
显存问题的 我修到过 加焊就好
作者: 天地融    时间: 2016-10-23 15:02
好多稀奇古怪的花屏都是桥坏的
作者: 金时效    时间: 2016-10-23 15:05
看故障像屏,楼主修好没。啥故障
作者: 18318818367    时间: 2016-10-23 15:12
排除法   先换容易的  屏  屏线
作者: lisai9093    时间: 2016-10-23 15:23
为什么显存的问题插适配器会花屏
作者: 蔡良成    时间: 2016-10-23 15:34
换个屏试下不久知道了
作者: 8834041qw    时间: 2016-10-23 15:42
pengzijin 发表于 2016-10-23 15:01
显存问题的 我修到过 加焊就好
真的吗  一模一样吗? 也是G570?
作者: chehuidong    时间: 2016-10-23 15:49
可以从简单的先排除,换屏试试  最好用示波器测测
作者: hao...hao    时间: 2016-10-23 16:01
用排除法,小心把范围矿大
作者: 江江科技    时间: 2016-10-23 16:04
遇到过南桥时钟部分有问题会出现这样花
换25m时钟  或者  换南桥
作者: 维修刘工    时间: 2016-10-23 16:04
等待你的维修结果
作者: 珠碧江    时间: 2016-10-23 16:14
估计是时钟的问题吧
作者: 8834041qw    时间: 2016-10-23 17:39
江江科技 发表于 2016-10-23 16:04
换25m时钟  或者  换南桥
谁能给讲讲原理啊
作者: 金科笔记本    时间: 2016-10-24 15:00
如果楼主搞好了,分享一下,谢谢
作者: chxj    时间: 2016-10-24 15:06
可能跟电源管理有关系
