ZXCVWtest
标题: 昂达H81c 3.00不触发 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2016-10-23 14:12
标题: 昂达H81c 3.00不触发
今天接到一台式机客户说不开机,接着在次上电按开关没任何反应,怀疑电源换了还是没反应,排除电源直接短接主板开关针没反应,确定主板坏,开始拆主板,插电量开关针有5v正常。之前看到过一个贴子扣到coms电池可以触发,于是取掉电池不装短接可以触发,在关机装上电池有不触发了,再次取下电池电压低只有1点几伏。找了一块电池量了有3v装上主板,开机触发了,试了几次都可以触发,次板就算修复了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-23 21:30
这个不靠 谱  有待验 证
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-10-23 22:05
好像有的主板没有battery或电压低就是不触发
作者: ghost5    时间: 2016-10-23 23:09
这个听起来很不靠谱啊   还有待验证   直接换电池啊~~
作者: 江苏阳光    时间: 2016-10-24 08:55
以后的板子会比较难修的
作者: dingxing16302    时间: 2016-10-25 10:53
拿分走人
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-25 11:21
这个维修太牛了,直接笑场了。
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-25 11:22
早干啥了,拆主板前,抠电池,安电池多好,多出来这么多麻烦。
作者: jjb100    时间: 2016-10-25 11:28
好收钱,反正有时间
作者: 暖暖小屁屁    时间: 2016-10-26 09:25
这个不靠谱可能是小猫碰到死耗子,完全没清晰地维修思路,修机只能靠运气
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-26 11:47
句容诚信电脑 发表于 2016-10-23 21:30
这个不靠 谱  有待验 证
句容有的牌子的主板的IO,检测电池电压,电压低,不触发,注意了。
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-10-26 12:03
H81的不至于吧
作者: 撰稿人    时间: 2016-10-26 13:46
这么简单就修复了?
作者: dybjdwx    时间: 2016-10-27 08:46
不错学习了
作者: 西山行    时间: 2016-10-27 11:17
AMD平台COMS电池没电会不开机
想不到英特尔主板也会。
作者: 此生此人    时间: 2016-10-27 11:21
长时间使用电池有漏电
作者: brookdavilei    时间: 2016-10-27 17:32
有可能是放电了就好了吧
作者: 电笔    时间: 2016-10-29 18:20
联想有款主板也是电池没电就不亮机,新手一个,不懂什么原因。。。
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-29 21:07
intel的主板coms电池没有电,是有可能不开机的
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-10-30 00:35
这是捡到便宜了,还有就是之前我遇到过V星H81的板电池电压低可以开机,可以进BIOS 一进到系统画面就重启,一直循环
作者: 沈元    时间: 2016-10-30 03:37
电池没电呀  这个什么情况
作者: 树立电脑专修    时间: 2016-11-7 20:28
呵呵,电池电压低也会导致不开机,换电池多省劲,又学一招!
