标题: 联想Y510P开机没有LOGO求助 [打印本页]
作者: 夜随风    时间: 2016-10-23 13:00
联想Y510P 板号NM-A032 现象是开机没logo进不了BIOS,开机直接跳到进系统界面,拔掉硬盘大小灯亮,屏幕不显示外接也不显示,BIOS刷过了,还是这样,请问下它的开机LOGO和BIOS设置是不是都存在EC ROM里面?EC ROM 损坏导致的不出LOGO?不插硬盘不显示是因为BIOS设定坏了???求科普,这种联想的IO我用809刷不成功,到底是不是IO程序问题
作者: 夜随风    时间: 2016-10-23 13:04
第一次碰到这么奇葩的问题~~~我用809刷买的空的9012 A4都老是刷不进也不知道是不是买的9012有问题
作者: 夜随风    时间: 2016-10-23 13:07
求大神科普~~在线等~~~~~
作者: 天意wx    时间: 2016-10-23 21:22
9012 用离线座子 可以刷写的
作者: llxxx    时间: 2016-10-24 00:14
9012最好还是买剪板的回来刷  不然成功率极低
作者: rongshan    时间: 2016-10-24 00:25
不知道为什么很多新的芯片不好用
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-10-24 09:23
不行换简板的额也可以
作者: cjrr    时间: 2016-10-24 09:41
换个BIOS本体来刷试试,那种WIN的BIOS坏了会这样,以前遇到过,
作者: windlovetao    时间: 2016-10-24 10:31
这种情况不一定是BIOS问题,看看桥
作者: lin296915079    时间: 2016-10-24 12:34
跟io肯定没关系了
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-24 13:45
我通常都买裁剪板的EC        个人感觉是桥问题
