查看: 2438|回复: 11
[拆机体验]
莫名其妙键盘响
发表于 2016-10-23 12:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本拆机之前没有问题的,装完开机没问题第二次在开机报警,拔掉正常进系统,反复装了几次还是报警师傅们不换键盘有啥好办法支支招。
发表于 2016-10-23 12:25:07 | 只看该作者 �
检查键盘漏电或按键没复位.
发表于 2016-10-23 12:33:16 | 只看该作者 �
进PE看哪个字符连出。
发表于 2016-10-23 12:47:56 | 只看该作者 �
拿键盘在桌子上              啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪怕      哈哈
发表于 2016-10-23 12:49:56 | 只看该作者 �
键盘又不贵直接换得了           难道是给客户清洁  搞成这样子的?
发表于 2016-10-23 12:57:04 | 只看该作者 �
能进PE不?     如果能进去看看那个键连键        找到对应的键拆下卡子   看看
发表于 2016-10-23 21:34:45 | 只看该作者 �
是不是键盘没插好?拔掉键盘,换个USB的试试
发表于 2016-10-24 13:38:48 | 只看该作者 �
反复弯几下下试试
发表于 2016-10-26 09:23:04 | 只看该作者 �
正面往桌子上啪啪摔2下看看,有可能好了。
发表于 2016-10-26 10:13:18 | 只看该作者 �
检查一下键盘线有没有插好,再检查是不是某一个键引起的
发表于 2016-10-28 00:44:34 | 只看该作者 �
KB取下  电流表调到最高 来回烧一下
发表于 2016-10-28 23:01:33 | 只看该作者 �
这种很明显是键盘坏了,有些键盘坏了,就是开机有报警声也能进系统讲究用,如果不行就吧键盘线拔掉,插外接键盘用就行了
