标题: 苹果A1466 版号820-00165-A [打印本页]
作者: 复园电脑    时间: 2016-10-23 12:00
苹果A1466
版号820-00165-A
作者: 复园电脑    时间: 2016-10-23 12:02
开机电流到0.43就掉电重启,重启一下也一样电流到0.43掉电,这种情况和BIOS有吗吗,测PLC-rst正常 ,各个电压也正常
作者: 复园电脑    时间: 2016-10-23 12:03
刚刚按错了,现在补充一下,开机电流到0.43就掉电重启,自动重启一下也一样电流到0.43掉电,这种情况和BIOS有吗吗?插上电池充电正常,测sys-pwrok,PLt-rst正常 ,各个电压也正常,主板也没有测到短路,这一般会是什么情况,忘高人给点意见
作者: 世隆科技    时间: 2016-10-24 10:21
我要个图纸看看。我的不触发,8V的变成13V多
作者: 任荣    时间: 2016-10-24 16:02
有图纸没 共享一下
我的是进水的
作者: 复园电脑    时间: 2016-11-4 09:53
任荣 发表于 2016-10-24 16:02
有图纸没 共享一下
图纸论谈有下的,我也是在论谈下的
作者: rimnmgds    时间: 2016-11-4 09:54
用原装适配器看掉电不?
作者: colwlb    时间: 2016-11-10 10:02
aaabbbbcccc
作者: 16618206    时间: 2016-12-1 21:58
你机器搞定没有 亲 ?我手上也碰到一台和你这个一样情况的
作者: mingwx    时间: 2016-12-5 21:29
是图纸吗
作者: xkrsxh    时间: 2016-12-5 22:59
和不和BIOS有关系,你要试试才知道啊?
作者: pengzijin    时间: 2016-12-6 04:35
你是要BIOS吗 怎么帖子不全
