ZXCVWtest
标题: 基地回来发几个维修案例,笔记本大短还能这样修 ! ! [打印本页]
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-23 11:40
刚回来,也还没维修什么特别复杂的问题,分享出来,论坛大神们不要笑哦
第一例            笔记本维修
                 笔记本大短还能这样修,有图有真相
大早上接到同行电话,一个联想笔记本老是烧适配器,他自己的新适配器也给烧了两个,才意识到不是适配器的问题,问我能修不
当然是能修的,,虽然还不清楚啥问题,
笔记本半小时后拿来啦。既然老烧适配器,当然不能直接上电,报好价就开拆啦。此处省略。。。。。。。。
先大概目测了一下,找到元凶  ,上图
[attach]1179197[/attach]
看到这个接口应该是上家换过的,先打值吧。
接着开始拿神器   万用表  开始测量各大电感的阻值,修的着急,没有拍照
各大电感阻值完全正常啊,那下一步肯定是直接插电流表啊,有图有真相
[attach]1179203[/attach]
这是大短路的节奏啊,哎呦,不对啊,刚才测量各大电感阻值是正常的啊,那就赶紧拔掉可调电源线
既然是大短路,各大阻值完全正常,那就用  “烧鸡”法,烧鸡法的方法论坛一搜一大把,我就不卖弄啦。
摸了半天板子还是没有烫手的地方,那就搜一下图纸吧
从图纸中看从适配器出来经过一个二极管PD13,到后级去
那就断电测一下,还真有惊喜,PD13击穿
[attach]1179237[/attach]
插电不短路了,捡到死鱼啦。上电怎么还是大短,
想到之前他这个板子已经换过别的件啦。
[attach]1179252[/attach][attach]1179253[/attach]
怀疑是接口坏,我就重新换下来。
[attach]1179256[/attach][attach]1179257[/attach]
从网卡拆下来一个
[attach]1179258[/attach]
结果就是亮机啦,捡到死鱼一个。。
第二例   显示器维修
先上图看下外观
[attach]1179264[/attach]
插电没有反应,指示灯也不亮,初步判断是电源板问题
测量电源板电压来回跳变,按照船长的维修思路应该是反馈问题
拿出来自己的 神器按照电路图分析,找到元凶
[attach]1179277[/attach][attach]1179261[/attach]
下面附上此电路图,高清版,有兴趣的可以自己分析一下,后续揭晓
[attach]1179278[/attach]
输出电压稳定,亮机图
[attach]1179263[/attach]
第三例      主板维修
先上图
今天上图上限啦。明天继续发剩下的维修思路,  大神们有时间加个分吧。文采不好,还不知道怎么发帖子,勿笑 哦。。。。
弱弱的问一句版主,怎么还能提高上图的上限啊,有时候几天修的整理一块发,有限制哦。
作者: 天意wx    时间: 2016-10-23 11:41
今天上图上限了  明天发布就好
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-23 11:42
天意wx 发表于 2016-10-23 11:41
今天上图上限了  明天发布就好
版主,怎么图片都没显示出来啊。。能提高图片的上图上限吗?
作者: windlovetao    时间: 2016-10-23 11:44
烧适配器还真没见过
作者: bailang381    时间: 2016-10-23 11:44
大短不是都是这样修嘛
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-23 11:48
版主,我发的贴子怎么没有显示图片啊。。谁能解释下。上传了那么多的图片,结果一个都没显示。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-23 11:53
今天上图上限了  明天发布就好
图片都没显示啊。就按要求发的,剩下的图片今天是传不了的。但是已经上传的应该可以显示啊。版主,能看下怎么回事吗??
作者: 夕敏の末聚    时间: 2016-10-23 12:19
没图看见不爽
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-23 13:24
夕敏の末聚 发表于 2016-10-23 12:19
没图看见不爽
不知道怎么回事,图片没有显示出来,已提交申请。
作者: xunweituopu    时间: 2016-10-23 13:25
版主谁在?能把贴子删除吗?图片都显示不出来,啥都看不到,我重新整理下再发。。。。。。。。
