查看: 11633|回复: 119
[维修经验]
天天修本子也枯燥来看看蓝天准系统P751PM改装灯吧
发表于 2016-10-23 11:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不出意外这应该是【迅维】首发准系统本本的改装吧!本本型号是P751PM
评分
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
开心果果, + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小名四个圈 + 2 双击666+关注!
NNNNNNMM + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
骑猪看美女 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
天意wx + 8 双击666+关注!
月饼 + 20
查看全部评分
发表于 2016-10-23 11:22:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆机,一些细节,拆螺丝,就没有拍,大家都会的不用说
发表于 2016-10-23 11:24:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
注:本帖并不是百分百原创借鉴某论坛大佬的经验而已没有允许不得转载
发表于 2016-10-23 11:27:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我先弄的是扬声器,扬声器声音开大了就会破音,所以就,,,拆,加点502加固在装回去,粘了我有拿沙子打磨的,照片忘记拍了
发表于 2016-10-23 11:28:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢楼主分享
发表于 2016-10-23 11:29:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下主板在USB两端点两条电源线红色是正极,
发表于 2016-10-23 11:30:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享该机的拆机技巧,我还从没拆过这款机型,希望大家都可以这样分享技术
发表于 2016-10-23 11:48:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢楼主分享该机的拆机技巧
发表于 2016-10-23 12:13:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很长姿势
不错的帖子学习了
发表于 2016-10-23 12:54:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-23 13:26:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
走线,不过改触摸板发光,可是没有成功,因为太厚无触摸没办法放弃了
发表于 2016-10-23 13:28:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
冷光带,这冷光供电是5V“直流”电增压到“交流”电现在测试是85V交流电,我有一次测到了120V,有点受不了,我被电了几次,真的很痛,。
发表于 2016-10-23 13:31:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
冷光带剪成要的长度,要8条,有4条是没有电极,我当是也研究了很久,临时想出来的办法,冷光带两边有一条白线只有一条有电极,中间银色的也是电极,在拿小刀把冷光带背面的塑料切一小块下来别切太多就白色那条间隔左右1毫米,在用解胶水滴一点上去3秒内用面巾纸差掉,重复两次,千万别把电极给融解掉了,在去切银色部分,银色的不需要解胶水,好了后通电测试,测试前一定要把白色电极两边的塑料先通电,因为那部分是会导电的要先让那部分短路烧断(交流电是不分正负级的其中一条放在中间那里不动另一条放在切掉的那条白色电极塑料边上通电你就会电弧只有一瞬间,就没人那一块就不会在导通了,在用导电铜薄胶布贴上,可能比较复杂,没有太多的图片,因为我一个人没有怎么多的手,有时候忘了拍照了,
发表于 2016-10-23 13:34:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
剩下的明天继续改,有diy硬改的可以加个QQ一起聊聊
发表于 2016-10-23 13:46:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这灯是自己改装的吗  有点像外星人哦
点评
是的自己改装然后粘进去,灯光可以和外星人比比,配置什么的比外星人高上的桌面级CPU  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:21
发表于 2016-10-23 13:49:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还能这样玩,长见识了
点评
diy 没有做不到,只有想不到  详情 回复 发表于 2016-10-23 14:29
发表于 2016-10-23 14:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
中晶光电 发表于 2016-10-23 13:46
这灯是自己改装的吗  有点像外星人哦
发表于 2016-10-23 14:29:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yanjindao 发表于 2016-10-23 13:49
还能这样玩,长见识了
diy 没有做不到,只有想不到
发表于 2016-10-23 14:44:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
动手能力强, DIY 历害
发表于 2016-10-23 17:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好牛逼,教教我呗
点评
跟着教程一步一步来如果嫌麻烦可以买led灯条这样方便一点,  详情 回复 发表于 2016-10-23 23:39
