查看: 1434|回复: 5
是否是北桥坏了?
发表于 2009-4-16 19:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一NF2集成主板,自动开机不亮。测3.3V短路,北桥温热(有散热片),其他元件不发热。关机后可以触发,不亮。
是否是北桥坏了?
发表于 2009-4-16 19:47:35 | 只看该作者 �
不一定,仔细测量一下供电
发表于 2009-4-16 20:17:06 | 只看该作者 �
就是坏了 换掉桥吧
发表于 2009-4-16 20:23:56 | 只看该作者 �
关机以后,又可以触发。这点比较讨厌。说明开机电路应该没有问题。不知道应该怎么查了
发表于 2009-4-16 20:27:59 | 只看该作者 �
检查北桥供电的场管坏了没有.
发表于 2009-4-16 21:19:25 | 只看该作者 �
检查北桥旁边的场管
