查看: 1809|回复: 6
有待机不触发
发表于 2016-10-23 09:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MS-10221,笔记本主板一块,开关有3.3V电压,按开关有高-低-高跳变,EC同样收到此信号,但是没有触发,想问下各位大侠,下一个应该由EC发出哪个信号,请指教,EC图纸如下:
发表于 2016-10-23 11:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
根据时序,触发开关后,EC收到高低高的跳变,那么在EC待机正常,且EC正常的情况下,EC会发出高低高的跳变信号给桥的PWRBTN脚,你可以查一下EC相应的脚位有没有发出高低高跳变,如果没有发出跳变,可以断电打一下该脚的对地值是否正常。查EC的待机条件是否满足,满足的情况下还不能发出高低高的跳变,就换个EC试一试
发表于 2016-10-23 11:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢,我试下
发表于 2016-10-23 21:33:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接下来就是EC给桥的触发信号了   还有RSMRST都查查
发表于 2016-10-24 02:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
EC发出高底高给桥  桥返回SLP-S3给EC  EC拉底绿线 开机  还有你发错版了 应该发笔记本版
发表于 2016-10-24 08:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按上电时序来查
发表于 2016-10-27 10:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有难度,有挑战。
