标题: ACER V233H(BD)通电按开关黄灯亮一下就灭了 [打印本页]
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2016-10-23 09:28
ACER V233H(BD)通电按开关黄灯亮一下就灭了。灯管亮。是不是MCU程序坏了呢?驱动板:491901300100R
ILIF-100 RevA芯片是:TSUMU58EHJ-LF-1 屏号MT230DW01 V.0  不是电源板问题
作者: 康永刚    时间: 2016-10-23 09:49
驱动板坏了吧
作者: 天民小小    时间: 2016-10-23 09:52
用风抢吹下程序板看看
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-23 09:59
先查一下驱动板,如果不行就再刷个程序试试
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-23 11:10
先软后硬,这种故障的排除原则是先刷一下程序的。
作者: 湮绎灬圉湢    时间: 2016-10-23 11:51
谢谢 大家  已解决  是高压板问题
作者: 何XX    时间: 2016-10-23 16:38
开关确定有问题吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-23 21:09
高压板的问题   灯管还会亮?
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-24 10:23
高压板问题,屏居然还能亮?
作者: 刘俊帅    时间: 2016-10-24 10:36
1111111111111111111111111111
作者: 刘俊帅    时间: 2016-10-24 14:14
好的  不错  再接再厉
作者: DN维修    时间: 2016-10-24 17:13
高压或灯管 有问题吧
作者: staleyma    时间: 2016-10-24 20:35
恭喜解决了。
