华硕p8h61-m lx3plus r2.0开机风扇转一下就停
amder123
2016-10-22 23:50
华硕p8h61-m lx3plus r2.0开机风扇转一下就停,再开还是一样,快速测了几个电压,发现GFX电压没出来,谁知道这个电压是跑码后产生的吗,和BIOS有关吗?
方迷觴
2016-10-23 00:06
怀疑BIOS就刷呗
神奇连
2016-10-23 00:31
楼上说的对,刷一下再说
why52368
2016-10-23 08:18
我也觉着先刷了再说。
wangqini
2016-10-23 08:20
与bios有关系,亲试过
恨天无泪
2016-10-23 08:37
在论坛搜索一下有没有这个主板的通病 华硕的排阻坏的多。
213青年
2016-10-23 15:48
小弟新手 遇到这症状 我都不测电压 先不插cpu供电 看风扇是否会停 看看是不是cpu周围短路
amder123
2016-10-23 21:59
刷了BIOS也没好
云端漫步7853
2016-10-23 22:03
查是不是短路保护了
ghost5
2016-10-23 23:14
时钟复位都正常了吗?
商厚平
2016-10-24 08:14
楼主是带着CPU开机的吗?
chengy
2016-10-31 17:31
cpu供电问题!!!
151306180
2016-11-3 10:21
先收藏了一会再研究一下
leizhili1234
2016-11-3 10:38
bios会影响这个电压
笔记本现场维修
2016-11-3 10:39
应该是BIOS问题吧
amdkgd
2016-11-3 11:02
GFX本来就不会出来的,,咯
kensuperman
2016-11-3 12:24
应该是bios问题 ,试一试刷 bios 。。
硪等伱。。。
2016-11-15 16:18
楼主解决了吗 同样的问题
爱吃青椒土豆丝
2016-11-16 15:58
现在H61的板子症状都是加电风扇转一下就掉电,建议还是找图纸,慢慢修吧
31779574
2016-11-16 20:10
这个问题很广好么
wapding
2016-11-17 13:43
先刷一下bios试一下
