请教这种花屏是那个部件出问题?
longji
2016-10-22 22:00
请教这种花屏是那个部件出问题?
(136.89 KB, 下载次数: 106)
下载附件
保存到相册
2016-10-22 21:58 上传
zhangxunhai
2016-10-22 22:23
屏逻辑板查一下
句容诚信电脑
2016-10-22 22:59
排线 从插一下看看
chengeng168
2016-10-22 23:04
修好了吗。是不是驱动板?
tanjinsan
2016-10-22 23:05
如果换屏线没用的话,估计就是屏的问题了
熊绪忠
2016-10-22 23:52
只有找东西代换下先了
二年级
2016-10-23 08:00
十有八九是屏线.
zxwzhm888
2016-10-23 08:50
屏线和逻辑板最常见........
恨天无泪
2016-10-23 08:56
我晕 前两天碰见一个三星T190的显示器 跟你这个情况一模一样。出现这个故障一般都是先清理屏线 更换屏线 试试。我的换屏线不行 最后换驱动板还不行,发来的驱动板 原装的 带屏线都不行,最后才发现竟然是调试的问题 菜单里面的选项 对比度 亮度 还有模式 三个调整一下好了。很是纠结 现在驱动板还在我手里呢。
小飞哥哥-.-
2016-10-23 09:00
用通用一套点一下试试 不花屏就是 板子坏了
meiqingsong
2016-10-23 09:03
屏线重新插下,如果还不行换条屏线。
付吕剑武
2016-10-23 09:04
先用通用板点屏,只要屏不坏,就有的修啊。
mzvihv
2016-10-23 10:13
换新吧
新安江
2016-10-23 10:41
如果是液晶彩电,可能是屏参不对,校正后就行了。
如果是显示器,可能是逻辑板上的缓冲器坏了。
很常见的故障,在论坛搜索一下。
周伟儿
2016-10-23 10:43
先查排线 再查驱动板
DN维修
2016-10-23 12:37
可能性很多,的自己去逐一排查
PC专家
2016-10-23 14:38
换屏线试一下。
顶级电脑
2016-10-30 16:06
这种问题我遇到过,是屏线接触不良
ycb海阔天空
2016-10-30 19:08
建议你可以用点屏套件点屏,就知道是驱动板的问题,还是屏的问题了,然后再确定问题
foxin333
2016-10-31 12:51
屏线
沈元
2016-11-1 02:50
GAMMAR 电路查查吧
224023348
2016-11-1 19:00
屏线就会出这问题。先考虑换屏线。
