这两天修到的几个简单问题
红彤
2016-10-22 20:49
这两天修到的几个简单问题
这两天比较忙,修到的机子也都比较简单,和大家分享一下,大神们勿喷!
第一台,戴尔N5010的机子
开机响七声,停一秒左右再,响七声,如此循环响。好经典的故障,搜了下迅维网论坛,大多说北桥问题。
迅速拆机,看北桥没有被搞过,心想机会很大,直接有铅温度曲线把北桥煮了下,好了。
第二台,型号不记得了,
拆机前上电流表有跳变,大小写灯不亮,不亮机。重插内存和换内存试过一样。那就拆机吧。拆机后裸板电流0.3-0.8就不动了。拆开键盘时就看到了NEC大电容。撬掉,换了4个330的上去,顺利亮机。
第三台,神舟的本本,5A大短。
5A大短的机子,要么就是送钱的,要么就是烧洞造成板层短路的挺麻烦的。
拆机后仔细看了板子,没有发现明显的烧坏的元件,测了下Cpu上管D级直接0.几欧,下管D级有几欧的阻值,CPU应该没有问题。那直接烧吧,设置2v直接插入板子,有1.6A左右的电流,看来故障点要么就在电源接口旁不远处,要么就隔离管已经击穿。摸到电源接口旁一个管子发烫,看来他就是隔离管了。看了下充电芯片型号,好像是BQ725A,问了下金哥,说是升压的,那料板上大把的,找了个下管换上,测了下公共点,还是大短,继续烧,烧到一个电容发烫,直接烙铁加锡弄下来,测了下确实击穿了,再测下公共点,500多一点,已经正常。上次待机0.016,按开关电流0.16左右不动(修短路,我一般把CPU和内存都取下来,以防万一)。装上CPU和内存,跑码正常了,接屏顺利亮机。
第4台,V星的电脑,很新的本本,15.6寸屏,板U的。
上电看电流0.12左右,看来是微短路,心想简单问题,直接摸板就是了。拆机后裸板电流还是0.12左右。摸到有一个芯片发烫,看了下1225c,是待机芯片。看来没那么简单哦。待机芯片发烫的话,要么本身短路,要么负载短路。测了下旁边的3/5v电感,有一个000,看来是后级短路了。如果待机芯片本身短路的话应该两个电感都短吧。直接用3.3v烧短路的电感,摸到桥发烫,应该是桥挂了吧。把桥取下来脱平后再测电感,不短了,就是桥短路了。sr17d的桥,找了下没有,用一个SR17E的代。我直接用无铅温度曲线做上去。上电到能触发,但到0.5A就不动了。板说是桥没做好,因为熔珠的时候没有动一下,可能虚焊了。于是再次上BGA,等温度到220度时定住,十秒左右后动一下桥,已经熔珠,可以自动复位,保持几秒后冷确。板子冷了后才上电,电流上去了,有跑码了,真是奇迹啊。接屏亮机了。
这会在下班回家的公交车上,尽管很想睡了,还是坚持发完了,看在这么辛苦的份上,大家动动手指加个分吧。
我在尾站下车的,还可以睡一下…
天意wx
2016-10-22 22:18
看似简单是因为修的熟练
