标题: 神舟承龙263 264掉电维修 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-4-16 18:53
标题: 神舟承龙263 264掉电维修
神舟承龙263 264掉电,通病都是CPU座虚焊,拆掉上盖,上BGA台,OK。
作者: releny    时间: 2009-4-16 20:14
意间言骇,不错,多谢楼主分享!
作者: 惊喜    时间: 2009-4-16 23:10
太猛了  呵呵
作者: 瘦皮猴    时间: 2009-4-17 21:21
楼主能不能解释一下,掉电是什么现象,开机后风扇转,没显示,还是按开机键,指示能闪一下.
作者: 求学好    时间: 2009-4-17 21:25
楼主应该解释一下,掉电是现象,要不可能造成误判。
作者: 邓群志    时间: 2009-4-18 17:49
好想是开机后有显示 然后在掉电
作者: 精维    时间: 2009-4-30 08:46
那要是开机后没有显示,电流到0。5A左右掉电了,是什么问题啊?能不能讲解一下啊
作者: 陈先俊    时间: 2009-4-30 09:19
说清楚现象 要不就是废话一堆
作者: 博源    时间: 2009-4-30 10:30
描述一下现象,掉电的问题是什么样的?AMD的主板吗?好像挺多的
作者: 新手小辈    时间: 2009-4-30 11:02
掉电就是机器运行了,突然关机没有电流了!~
