标题: Iphone6反复重启是哪里问题? [打印本页]
作者: QQSnow    时间: 2016-10-22 20:02
各位大神,接修一台Iphone6,反复重启,是哪里问题啊?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-22 22:07
白苹果重启吗  u2  硬盘 系统都有可能
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-22 22:25
查cpu   或者硬盘  我碰到一例 摔的  CPU虚焊引起的
作者: yinxing239    时间: 2016-10-22 22:35
硬盘问题大一点  CPU其次
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-23 06:56
先刷一下机,其次就是硬盘和cpu容易引起这样的故障
作者: QQSnow    时间: 2016-10-23 09:06
谢谢大神指导
作者: 大笨狼    时间: 2016-10-23 09:08
询问客户有没有资料,然后看看是否联机,再看看能否刷机,刷机报错代码什么
作者: yblnm    时间: 2016-10-23 09:14
刷过机没得
作者: xuanse    时间: 2016-10-23 18:20
学习学习学习
作者: 又见你x    时间: 2016-10-23 19:37
学习了不错啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-24 06:37
xuanse 发表于 2016-10-23 18:20
学习学习学习
这里是严管版块,请不要灌水,警告提醒一次
作者: xuanse    时间: 2016-10-25 19:19
可能是CPU吧
作者: 欲望三国    时间: 2016-10-25 21:48
估计上I2C0总线上的一个东西出问题了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-26 06:43
欲望三国 发表于 2016-10-25 21:48
估计上I2C0总线上的一个东西出问题了
如果是I2cO总线上坏了东西就不太好查了
作者: zxb515    时间: 2016-10-26 11:14
这问题问得好大啊
作者: lesliecon    时间: 2016-10-27 19:28
引起自动重启的原因有很多,例如摔过以后导致CPU、硬盘等元件虚焊,或者进水后某些元件腐蚀不能正常工作等,还有供电方面有问题也会导致重启。分享一下个人经验,曾经收到过一台5s,没进水没摔,但用一会儿就重启,然后客户说了下因为自己换电池过程中,接口突然爆出火花才开始出现这种情况。仔细看了下接口附近元件,围着接口旁的容阻元件掉了好几颗,看了下图纸,有几颗电阻是跟大部分IC是通的,也就是说这电阻掉了导致大部分IC供电断路了。然后把几颗电阻补上以后再测试,长时间运行都没发生重启了。所以结合一下你的板子情况,查查供电或者有没有虚焊,如果是越狱机有可能是软件冲突引起,还有就是存储剩下的容量大小,如果剩余空间不多也有可能发生重启或者白苹果不开机的情况。就这些,以上都是个人经验,如果有什么不对的地方请指正。
作者: QQSnow    时间: 2016-10-28 08:46
lesliecon 发表于 2016-10-27 19:28
引起自动重启的原因有很多,例如摔过以后导致CPU、硬盘等元件虚焊,或者进水后某些元件腐蚀不能正常工作等 ...
谢谢大师指点
作者: god17174    时间: 2016-11-2 15:11
提的问题太宽泛,需要维修请选择专业人员,迅维有直属维修店
作者: weiyandiannao    时间: 2016-11-2 22:15
重启的原因太多了
作者: 小西米    时间: 2016-11-2 23:11
刷机看报什么错
作者: 250313118    时间: 2016-11-4 11:24
先刷一下吧,不然没法确定,刷一下基本可以确定哪里问题,可以用手使劲压着CPU开机看是否能开机。这种问题麻烦的,可能重启的的确太多可能性了。
作者: god17174    时间: 2016-11-4 12:58
正解,总线问题易导致重启
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-4 20:48
主要是总线出问题。
作者: xgy200412    时间: 2016-11-6 17:20
刷个系统看看呀
