标题: 联想Y160不过内存维修一例 [打印本页]
作者: 广西老黄牛    时间: 2009-4-16 18:51
标题: 联想Y160不过内存维修一例
开机电流指针摆2次,因没有放诊断卡的,初步判断是不过内存,拆机,补焊,还是不行,怀颖北桥空焊,加焊北桥,还是不过内存,小心仔细观察,北桥下面有一处断线,注这是内存盖螺丝钉的位置,因为螺丝钉下是电路板,用长点的就会拧到主板,哈哈,找到问题.小心补焊.试机OK.很多客户换内存后容易搞坏此处.
作者: releny    时间: 2009-4-16 19:09
不错,不错,楼主修得比较仔细!!!
作者: 宇飞数码    时间: 2009-4-16 19:53
LZ没有做到维修的步骤,在修之前就应该仔细的观察,来寻找可以找到的故障点,看了没两下就BGA上。很容易扩大故障点的。
作者: 云逍遥    时间: 2009-4-16 20:01
作为一个机修首要的 就是冷静,YOU就没做到,简单复杂化了  o(∩_∩)o...
   不要见怪,自言了
作者: 无法替代    时间: 2009-4-16 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 惊喜    时间: 2009-4-16 21:38
又注意到一点,前车之鉴啊
