标题: 东星液晶 M2226A 不显示白屏 [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-22 18:43
      刚接到这个屏,以为是屏线的问题,换了屏线还是一样,以为是没有屏供电,测量后5V有屏供电的,搞不明白了,难道是逻辑板上的问题吗?
如果是   重要查什么地方呢?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-22 18:46
屏上的相关电压都要有,,,。。
作者: 龙潭中通    时间: 2016-10-22 18:46
把上面的屏供电全测一般就知道了
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-22 18:54
龙潭中通 发表于 2016-10-22 18:46
把上面的屏供电全测一般就知道了
我用万能的驱动板测了 ,  还是一样, 我估计应该是屏上的问题
zhangxunhai 发表于 2016-10-22 18:46
屏上的相关电压都要有,,,。。
作者: 龙潭中通    时间: 2016-10-22 18:58
我叫你测逻辑板上面的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-10-22 18:58
是的,屏的上电压都要测量一下,不只有5V呢
作者: 哒打补丁    时间: 2016-10-22 20:30
是不亮呢?还是没背光呢?
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-22 21:19
龙潭中通 发表于 2016-10-22 18:58
我叫你测逻辑板上面的
逻辑板  ,测量 哪些标注英文的触点哪里吗
哒打补丁 发表于 2016-10-22 20:30
是不亮呢?还是没背光呢?
有背光不出图像   ,白的
作者: 付吕剑武    时间: 2016-10-22 21:21
zhangjiawang05 发表于 2016-10-22 21:19
有背光不出图像   ,白的
检查屏上的升压电路,工作正常了吗。
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-22 21:41
付吕剑武 发表于 2016-10-22 21:21
检查屏上的升压电路,工作正常了吗。
哦  知道了
作者: 哒打补丁    时间: 2016-10-22 22:47
屏供电好的吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-10-22 22:59
肯定是逻辑板上的问题了   看看逻辑板上的 供电保险什么状态
作者: tanjinsan    时间: 2016-10-22 23:12
一般碰到白屏、花屏我都当屏坏了
作者: 龙潭中通    时间: 2016-10-23 17:12
把这些电压都测一下
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-10-24 17:59
龙潭中通 发表于 2016-10-23 17:12
把这些电压都测一下
VGH 没有电压    重点查哪里呢? 谢谢了
作者: staleyma    时间: 2016-10-24 20:34
屏问题不修。。,
作者: 龙潭中通    时间: 2016-10-26 13:41
vgl电压多少。 断开后级 打下值看看。 检查下芯片外围元件。不行就换个芯片试试
作者: 一个人...    时间: 2016-10-26 18:16
显示器白屏大部分出现在屏线上面,如果不行就检查主板各个工作点的电压是否正常,特别是屏的供电电压
