标题: tps51125线性电压偏低不出3 5v [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2016-10-22 16:47
如题dell m421r待机不出3 5v,电感对地阻值正常,测量待机芯片 tps51125a,16脚vin 19v正常13脚en0 3.3v
正常17脚线性5v电压偏低1.8v 8脚线性3v电压同样偏低1.1v,测量对地阻值正常都是2 3百k,线性电压不正常3 5v电压出不来,en1 和en2都无电压,手头有一块dell7420好主板,同样是51125a待机芯片,交换后问题一样线性电压偏低,换到7420上就正常,排除芯片问题,而且3 5v线性电压相连的都是电阻之类没有变质,不知道还会哪里还会拉低电压,bios已经刷过,问题依旧,求指教,版主大神们。
补充内容 (2016-10-23 10:20):
就是pc98的问题,换掉就ok了
作者: 零度潜伏    时间: 2016-10-22 16:49
3脚vref也不正常0.3v
作者: 零度潜伏    时间: 2016-10-22 16:54
ec的供电电压不是线性3v,而是待机电压3.3v,也就是说线性3v电压偏低跟ec没有关系。
作者: sunnyterry    时间: 2016-10-22 16:55
芯片换了没呀
作者: 不能再玩了    时间: 2016-10-22 17:34
量阻值 用二极管档,测量基准电压  ,好久不接触这个 也忘了顺序了
作者: 不能再玩了    时间: 2016-10-22 17:35
看看基准电压的并联小电容  有没有问题
作者: 旺达维修    时间: 2016-10-22 17:42
思路清晰~~~~~~~
作者: xiongyangwan    时间: 2016-10-22 17:46
看基准电压那个电容有没有问题  一般是2V
作者: 二年级    时间: 2016-10-22 17:48
3脚vref也不正常0.3v,从其外围元件查起.
作者: 木易小飞飞    时间: 2016-10-22 18:04
我感觉像是输出保护了,记得之前遇到过
作者: wangyan0461    时间: 2016-10-22 18:51
查接地线,地线接触电阻大,有可能
作者: 一切那么简单    时间: 2016-10-22 18:56
ref的PC98电容换了吗
作者: 在路上往春天    时间: 2016-10-22 19:05
谢谢楼主学习啦
作者: 小莹虫    时间: 2016-10-22 19:06
基准是否正常?后记有无短路
作者: 零度潜伏    时间: 2016-10-23 10:22
一切那么简单 发表于 2016-10-22 18:56
ref的PC98电容换了吗
就是它的问题,换掉立马ok,感谢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-10-23 10:37
踩他两脚看他出不出
作者: you才    时间: 2016-10-23 10:47
应该是哪里短路
作者: shhujun    时间: 2016-10-23 10:57
3ven出的问题吗?
作者: zongxin2010    时间: 2016-10-23 11:10
这问题我也碰到过,电容阻值变小。
作者: lastchen    时间: 2016-10-23 11:19
如果在线性电压上直接给电压 也能烧出来
作者: 西山行    时间: 2016-10-24 13:48
换了芯片不行,肯定是外围元件问题。
作者: 397900136    时间: 2016-10-25 01:08
微短路 漏电了是吧
