标题: 航嘉磐石400,短接不能启动 [打印本页]
作者: 吴清旭    时间: 2009-4-16 17:40
标题: 航嘉磐石400,短接不能启动
我的一个航嘉磐石400也是绿紫都有5V,短接不能触发,查5700(和494一样)的4脚有变化(3-0)8脚有1。9-1。2V,1脚没有电压,是哪里有问题?
作者: 午夜梦回    时间: 2009-4-16 22:34
楼主描述过于简单。
8脚电压不正常,但是楼主并没有提供11脚的电压。建议检查主开关管推动电路。有可能是推动管击穿或是推动电路无供电
作者: 吴清旭    时间: 2009-4-17 10:15
11脚也是1。9V,2脚电压才2。3V,会不会太低,应该是4。6V的才对是吗?
作者: 吴清旭    时间: 2009-4-17 10:27
大修师傅帮我看看好吗
