标题: E450 [打印本页]
作者: liumaiqiang    时间: 2016-10-22 15:13
标题: E450
机器型号:E450C  主板版号:NM-A211  REV1.0     电脑初始问题是大电流乱跳,检测是PU11和UV12这俩个贴片芯片短路.  更换后电流可以上电到0.5A就掉电了 ,不接内存就不掉电会有报警声 。测跟电感电压都有  没有思路了.求教
作者: liumaiqiang    时间: 2016-10-23 11:40
没有人有修道吗
作者: 526572080    时间: 2016-10-31 14:41
在跟进中,等待有人解决问题
作者: 神旋风    时间: 2016-11-2 17:35
我现在也有这个在修    电流0.55A  各个供电都有   BIOS刷了几个了   不知道怎么修了
作者: 神旋风    时间: 2016-11-2 17:36
你先换个内存看看
作者: 零度狂野    时间: 2016-11-12 12:19
这款PU11坏是 通病   开关管设计到芯片里
作者: drema    时间: 2016-11-20 14:08
这个芯片输出多少伏电压啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-11-20 16:15
内存条件测了没有?
作者: 下一页a    时间: 2016-11-21 11:39
我也遇到了,你们解决了吗问题‘
作者: lastchen    时间: 2016-11-21 12:34
查二级电压 看看
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-11-22 15:33
大神们修好没啊,这个掉电不好搞啊
作者: killer991cn    时间: 2016-11-23 12:07
也遇到一台同样的问题,PU11烧毁,更换芯片电压输出正常1.5v,诊断卡跑马30-35-c7……掉电,应该是跑到显卡了。不接内存不掉电
作者: zy1057770944    时间: 2016-11-24 17:34
你看一下,显卡供电是否短路,阻值374为正常。刚修好,回来给你回复一下。
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-11-24 18:00
查一下供电电流大的供电是什么电路
作者: linxus    时间: 2016-12-4 13:59
我也修到了这一台  pu11 直接烧焦了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-4 14:01
楼主上个图片看看还的芯片是什么芯片
作者: W296835329    时间: 2016-12-22 13:35
解决了吗?   我也遇到一台 PU11坏的 还了后和你的情况一样  0.7掉电  不上内存报错
作者: 喜事多    时间: 2017-1-15 11:44
应该是显卡供电短路
作者: q3611323    时间: 2017-1-15 19:51
有 电压没出吧  看看是不是内存供电
作者: weke    时间: 2017-1-20 15:38
你的意思是,显卡供电电感阻值374???
作者: weke    时间: 2017-1-20 15:40
PU11是1.5V供电,不是内存供电
