华为C8817D&E不开机维修案例
米小米
2016-10-22 14:28
华为C8817D&E不开机维修案例
华为C8817D&E不开机维修案例
一、单板故障现象
加载成功但不开机。
二、原因分析
1、能加载成功说明S1-S4、VBAT、VPH、VREF_LPDDR2等基本电压都正常。
2、用直流电源给单板上电开机,发现电流反复在0到160MA之间跳动,因而考虑到是否某外围支路电路,手机过流保护造成电流反复跳动,经过仔细测量各通路对地阻抗未发现异常现象。
3、排除供电故障,再次测量时钟,复位(XTAL_19M_OUT,MSM_RESIN_N)未发现异常,最后在测量PS_HOLD(C210)电压时发现异常,测量点C210=1.1V正常单板此处电压应为1.8V,判断为电源U201或CPU U801损坏,考虑到焊接和成本因素先更换U201。
相关线路如图:
(50.52 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2016-10-22 14:28 上传
(35.94 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2016-10-22 14:28 上传
三、最终结果
更换U201后OK。
四、经验总结
开机三大要素:供电、时钟、复位时刻要记住,不开机可分为开机大电流、小电流、无电流,其影响不开机的因素多种多样,需要维修人员仔细测量和反复查看电路图。
溧阳路
2016-10-23 08:30
开机三大要素:供电、时钟、复位
