ZXCVWtest
标题: x53b 亮机掉电 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-10-22 14:12
标题: x53b 亮机掉电
屏刚显示ASUS 后掉电,拆机,发现BIOS 刷过,我再刷一个,装上,不掉了,于是装上,不进系统,重装蓝屏,其他硬盘,内存全试了,还是一样,还是主板,是BIOS 不对,还是其他有问题,显卡?于是,又重装系统,不装显卡驱动,就可以装上系统,看来是显卡问题,不是BIOS ,网上下一个驱动装上居然立马掉电了,再开机系统就报错了,安全模式也进步 去了,看来掉电那一下把系统给搞坏了,丢在一边修其他的去了,第二天来修居然开机又是显示ASUS 掉电,bios又坏了?直接换了一个BIOS 芯片刷,还是不对,????明明原来刷BIOS 就好了的啊?。。。。 想了很久,,该不会就是显卡惹的货吧,于是直接BGA ,后OK ,装系统一切正常!!
