标题: 梅捷SY-N78GM3-RL REV:G1 没有桥供电,不跑码维修 [打印本页]
作者: zhidekeji    时间: 2016-10-22 14:08
新手发帖,高手勿喷!
接修客户一台组装机,故障是不开机,不跑码(00不动)。
板子型号梅捷SY-N78GM3-RL REV:G1,单桥芯片。
维修过程是主要测试内存电压正常,CPU电压正常,根据NV时序到桥无电。
实测没有桥的1.2V电压,桥电压只有0.13V。桥电压是经两个场管Q22(1.5进1.5出)后输入Q23(1.5进1.2出),两个场管是受U58,GS358S控制,测试GS358S的8脚供电12V左右正常,7脚输出10V左右正常,1脚输出1.9V,偏低,7脚是控制Q22的G级,1脚控制Q23的G级,应该是1脚电压低,导致Q23没有完全导通。
测GS358S的5脚电压大于6脚电压,故7脚输出正常,而测2脚和3脚电压都为0.13V,2脚=3脚电压,1脚输出偏低。3脚是经电阻分压而来,上电阻R412,下电阻R415,分压后经C963滤波到3脚,上电阻R412输入电压3.3V,输出0.13V,打输出对地阻值,89欧,偏低,仔细看C963有点儿腐蚀,拆掉后,电压正常了。后又更换电容,正常。
再测GS358S的1脚电压输出10V左右,测Q23的输出脚1.2V正常,上CPU,内存,测试卡,跑码正常,亮机。
图片格式不对,无法上传,大家领会。
为了阅读权限提高,高手勿喷!
作者: 林中星    时间: 2016-10-22 14:15
实战经验不错,没有图纸都能轻松搞定
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-10-22 16:02
实战经验不错,没有图纸都能轻松搞定
作者: wep20098    时间: 2016-10-22 16:30
这个分析到位·  有图就更加完美~
作者: neco    时间: 2016-10-22 16:45
最好附上图片讲解
作者: zhidekeji    时间: 2016-10-22 16:50
版主见笑,哪敢讲解,图片手机拍的,大了,无法上传。也是为给自己留个笔记!其实【迅维】真的是给了我自学的知识和坚持!
作者: 主板维修师    时间: 2016-10-22 17:03
有图就更完美了 实在经验丰富
作者: llxy766    时间: 2016-10-22 17:05
应该如此你好厉害
作者: TYYTW    时间: 2016-10-22 17:18
nv时序不是先有桥再有cpu吗
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-10-22 19:15
没有图啊,看起来就费劲了
作者: zhidekeji    时间: 2016-10-22 19:49
TYYTW 发表于 2016-10-22 17:18
nv时序不是先有桥再有cpu吗
应该是VTT总线电压未出
作者: lyhswnu    时间: 2016-10-22 19:54
高手啊。。。。。。。。
作者: zskenge    时间: 2016-10-22 20:41
楼主维修经验牛B
作者: liujielinmomo    时间: 2016-10-22 20:46
技术到位嘛,学习学习了
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-10-23 15:51
学习学习    呵呵
作者: 348556841    时间: 2016-10-23 20:47
大神级类  。。。。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2016-10-23 21:35
叙述的还是挺不错的
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2016-10-24 11:26
像楼主学习啊   呵呵
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-10-25 15:30
wep20098 发表于 2016-10-22 16:30
这个分析到位·  有图就更加完美~
这个头像太邪恶了吧,那真的是那个器官吗?
作者: rewq1237801    时间: 2016-10-26 15:35
俺也跟着学习一下,厉害了
作者: 孤魂    时间: 2016-10-26 16:09
没图的梅捷,也就只能辛苦跑线路了吧。我做过拆IDE口和ATX口来跑线路的,香菇
作者: 汇达电脑    时间: 2016-10-26 17:39
学习了,分析的不错
作者: wchen055    时间: 2016-10-26 18:50
分析的头头世道 楼主是个高手了
